23 octobre 2026 à 12:22:33
Auteur Sujet: [Omega D] Démarrage impossible aléatoire  (Lu 7168 fois)
Hors ligne tome38
« le: 13 janvier 2014 à 23:54:48 »
je voudrais savoir si des gars qui on une opel omega on eux le même problème que moi ? des fois mon opel omega impossible de la démarrer , je m'est la clé je la tourne j'attent que le voyant de chauffe gasoil s'éteint je tourne la clé pour la démarrer et la rien de rien je le fais 5 ou 6 fois pareil des sa marche elle redémarre sinon je la laisse tranquille un bon moment des fois elle démarre des fois non  :mur si quelqu'un a une solution je suis preneur merci.
Re : [Omega D] Démarrage impossible aléatoire
« Réponse #1 le: 14 janvier 2014 à 06:32:45 »
Renseigne ton profil avec ton modèle de véhicule, cela pourra aider les "pros"  :bien
« Réponse #2 le: 14 janvier 2014 à 08:17:07 »
Quand tu dis "des fois elle démarre, des fois non"... que veux tu dire ??
Le démarreur lance le moteur ou non ?
Elle tousse ?
Ou alors il n'y a aucune action du démarreur lorsque tu tournes la clé dans le neimann ??
Hors ligne tome38
« Réponse #3 le: 14 janvier 2014 à 08:32:50 »
s'est une opel omga break B année 2000 moteur bm
oui
« Réponse #4 le: 14 janvier 2014 à 08:39:22 »
Ok
Deux solutions :
- Démarreur défectueux
- Neimann défectueux
Essai le plus simple, un coup de dégrippant ou de bombe contatc dans ton neimann :bien
Hors ligne tome38
Re : Re : [Omega D] Démarrage impossible aléatoire
« Réponse #5 le: 14 janvier 2014 à 08:51:13 »
Ok
Deux solutions :
je m'est du dégrippant en bombe a l'intérieur du neiman ?
« Réponse #6 le: 14 janvier 2014 à 08:57:47 »
Le mieux serait de souffler les cochonneries avec une bombe d'air ou de la bombe contact pour composants électroniques.
La bombe de dégrippant contient des produits inflammables....
Le but c'est de nettoyer tes contacts des copeaux de métaux usés avec le temps (y en a pas 10 kilos mais bon...) et en suite actionner ton neimann de façon répétitive afin de nettoyer les interstices...
Vaut mieux éviter de mettre un contact électrique avec du dégrippant :dents je pense pas que ca fasse grand chose mais je suis d'un naturel prudent :tooth
As tu constaté des difficultés d'allumage de tableau de bord ou autre en actionnant ton neimann, hormis le le démarrage moteur ??
Sinon peut y avoir ça aussi :bah -> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,24966.msg504652.html#msg504652
