07 novembre 2026 à 15:28:31
Auteur Sujet: [Astra G 1,7] Plafonnier ne s'éteint pas  (Lu 4912 fois)
Hors ligne olympius
« le: 12 janvier 2014 à 12:02:00 »
Bonjour a tous,
J'ai un probleme sur mon astra G, le plafonnier ne s'éteint plus.
J'ai démonté les 4 contacts de portes pour simuler que toutes les portes fermées, le contact de la commande manuelle fonctionne (je l'ai testé) et j'ai débranché la batterie comme lu sur certain forum mais rien n'y fait.
Avez-vous une solution ?
Merci.
Re : [Astra G 1,7] Plafonnier ne s'éteint pas
« Réponse #1 le: 12 janvier 2014 à 15:32:34 »
:coucou et  :welcome
Batterie débranchée et la lumière fonctionne toujours ?  :reflexion
« Réponse #2 le: 12 janvier 2014 à 17:48:09 »
Je pense qu'il a débranché sa batterie puis la rebranché et que le problème est toujours présent.
Re : Re : [Astra G 1,7] Plafonnier ne s'éteint pas
« Réponse #3 le: 12 janvier 2014 à 17:49:55 »
oui je pense aussi sinon faut que l'ont m'explique  :marteau
Hors ligne olympius
« Réponse #4 le: 12 janvier 2014 à 17:58:58 »
Effectivement quand la batterie est débranchée ca s'eteint, sinon j'aurais déposé un brevet et je serais riche !!!
« Réponse #5 le: 12 janvier 2014 à 18:01:35 »
Il y a des boutons au plafonnier? Pour l'allumer portières fermées
Hors ligne olympius
« Réponse #6 le: 12 janvier 2014 à 18:09:03 »
non la commande manuelle se situe sur le bouton des phares. en le tirant
« Réponse #7 le: 12 janvier 2014 à 18:10:14 »
C'est ca je me rappelle maintenant,  peut être un problème de ce côté là
Hors ligne olympius
« Réponse #8 le: 12 janvier 2014 à 18:16:39 »
Je ne pense pas, j'ai demonté le bloc de commande des phares et j'ai testé le contact de marche manuelle du plafonnier avec un multimetre et il fonctionne correctement...
j'ai posté sur ce forum car je n'ai plus d'idée mise à part un fil des contacts de porte à la masse mais je ne sais pas comment les tester.
« Réponse #9 le: 12 janvier 2014 à 18:22:20 »
