23 mai 2024 à 12:43:15
Auteur Sujet: Eclairage des feux avec Opcom?  (Lu 7959 fois)
Hors ligne kik99999
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2013
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Mokka
« le: 11 janvier 2014 à 21:12:08 »
Je viens d'acheter un Opel Mokka Edition 1,7 cdti et je me demandais si il y avait un moyen d allumer les feux lorsque que l'on déverrouille les portes avec la clé (en passant par opcom ou tout autre moyen).
Merci d'avance.
Hors ligne Slygnum
Re : Eclairage des feux avec Opcom?
« Réponse #1 le: 11 janvier 2014 à 21:17:05 »
 :coucou et  :welcome
je suis assez surpris que tu n'est pas ça. Ou alors le mokka n'en n'est pas équipé. Bien que toutes les voitures actuelles le sont.
Peut-être dans le menu car en générale c'est une "option" activable/désactivable à souhait
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 11 janvier 2014 à 21:20:59 »
 tu as essayé d’appuyé 2x sur l'ouverture des portes avec la télécommande
 et il faut aussi s'assurer que dans le menu la fonction soit activée...Config/réglage confort/éclairage véhicule/ éclairage phares en déverrouillant
Hors ligne mimi94320
Re : Re : Eclairage des feux avec Opcom?
« Réponse #3 le: 11 janvier 2014 à 22:00:30 »
:up1
you got damn right !
« Réponse #4 le: 11 janvier 2014 à 22:04:05 »
Et pour être plus complet ... :ange
 a noté aussi que tu as la fonction   follow me ( éclairage temporisé )
faire un appel de phares en sortant , tu fermes les portes ..... et les feux reste allumé  quelque secondes ou minutes... suivant les réglages fait via le menu config
« Réponse #5 le: 11 janvier 2014 à 22:14:23 »
pour etre encore plus complet, c'est " follow me home " :dents
« Réponse #6 le: 11 janvier 2014 à 22:20:48 »
Excuse My !  my english is not perfect  :tooth
Hors ligne Slygnum
« Réponse #7 le: 11 janvier 2014 à 22:28:32 »
Surprenant que ce n'est pas automatique.
« Réponse #8 le: 11 janvier 2014 à 22:31:54 »
 non....  car ca fait partie du réglage confort du conducteur  :tooth
Hors ligne Slygnum
« Réponse #9 le: 11 janvier 2014 à 22:41:58 »
Part automatique je voulais dire le fait qu'il faille agir sur le commodo.
À titre d'exemple, sur Peugeot, tu active ou désactive le follow me home via l'ODB et tu règle le temps (0/30/60sec)
Aucune action. Dès la coupure moteur les feux restent allumés.
Hors ligne kik99999
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #10 le: 11 janvier 2014 à 23:28:24 »
Il ni a pas de réglage pour l'allumage automatique des feux pour l'ouverture des portes dans le menu confort du véhicule.
Par contre il y a bien l'allumage des feux qui restent actifent à la sorti du véhicule si l on met un coup d'appel de phare (follow me home).
Je doit préciser aussi que sur le Mokka Edition (qui est le bas de gamme), il ni a pas de l'allumage automatique des feux (donc pas de capteur de luminosité sur le parebrise) car c'est en option sur ce model.
D'ou mon probleme.
C'est pourquoi je me demandais si il y avait une possibilité d'activer cette fonction en passant par l'Opcom.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #11 le: 11 janvier 2014 à 23:30:08 »
Si pas de capteur, je pense que c'est impossible.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #12 le: 11 janvier 2014 à 23:39:07 »
Et je suis pas sur que opcom est compatible en plus ça s'arrête au zaf b et astra h de mémoire
« Réponse #13 le: 11 janvier 2014 à 23:42:39 »
D'ou mon probleme.
  Effectivement si c'est le Modele Edition ... il se peut que tu n'as pas cette fonction ...
 Par contre  ca rien n'avoir avec le pack visibilité ....car le système ( je parle du follow me home)  fonctionne avec ou sans les feux automatique
« Réponse #14 le: 12 janvier 2014 à 00:10:23 »
  Apparemment sur le mokka .... si y a les feux automatique ils peuvent être activés sans le commodo ...
Hors ligne Slygnum
Re : Re : Re : Eclairage des feux avec Opcom?
« Réponse #15 le: 12 janvier 2014 à 07:34:00 »
 :icon_wink
Hors ligne kik99999
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #16 le: 12 janvier 2014 à 13:12:49 »
Merci pour vos réponses.
Petites question supplémentaire. J' ai lu, en faisant le tour de différents forums, que l'opcom était compatible qu'avec des opels allant jusqu'aux années 2009-2010. Quelqu'un à réussit à faires des modifs sur une astra J. Ma question est : est-ce que si j achete un opcom v10, est ce que je pourrais m' en servir sur mon Mokka 2013, du moins, est ce que je pourrais lire au moins les codes defauts?
Merci pour tout.
« Réponse #17 le: 12 janvier 2014 à 18:14:52 »
Pour moi non
« Réponse #18 le: 12 janvier 2014 à 18:27:56 »
Pour moi non
+1 depuis astra J c'est plus baser sur le même système et y'a que chez Opel que tu peut modifier des chose
Opcom s arrêt à astra h et le zaf B
Et encore la concession doit faire une demande au siège pour avoir un code pour débloquer certaine fonction
