01 novembre 2026 à 22:19:27
Auteur Sujet: [Refroidissement] Fuite liquide refroidissement  (Lu 4748 fois)
Hors ligne dudule81
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 04 2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 10 janvier 2014 à 23:48:04 »
bonsoir et meilleurs voeux a tous j'ai un problème sur mon zafira de 2002 une fuite de liquide de refroidissement j'ai démonté le cache complet sous le moteur pour voir la fuite on dirait que cela vient du flexible de la clim celui qui est renforce est ce possible ou pas merci de me répondre  :cops
Re : [Refroidissement] Fuite liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 10 janvier 2014 à 23:51:18 »
avec dudul ça pululle  :dents
ce soir c'est chort, mais demain t'auras des réponses de pros t'en fais pas  :icon_wink
« Réponse #2 le: 11 janvier 2014 à 01:17:33 »
Si on part du principe que c'est un flexible de clim, ta clim fonctionne-t-elle encore en mode froid ?
Si on part sur du liquide de refroidissement, qu'en est-il de ton niveau dans le bocal ?
Hors ligne dudule81
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 11 janvier 2014 à 21:15:53 »
bonsoir la clim cela fait déjà 2 ans quelle marche plus par contre je rajoute du liquide refroidissement toutes les semaines se que je voudrais savoir surtout y a t'il du liquide de refroidissement qui passe dans ces durites qui vont a la clim merci
« Réponse #4 le: 11 janvier 2014 à 21:20:35 »
bah si tu dois remettre du liquide toutes les semaines c'est que tu a une fuite.
quel est la couleur du liquide qui s'écoule ?
Il est rare que les tuyaux renforcés sont pour le LDR
« Réponse #5 le: 11 janvier 2014 à 22:03:55 »
Non, le liquide de refroidissement ne passe pas dans la clim.
J'entends par clim : compresseur, condenseur, évaporateur, accessoires et durites.
Le liquide de refroidissement passe dans les éléments suivants : moteur, radiateur de chauffage, thermostat, radiateur de refroidissement et durites associées.
Il est possible que ta fuite soit plus haut, et que le liquide coule sur la durite que tu a identifiée. Pour en avoir le cœur net, tu peux essuyer cette zone est placer du papier absorbant. Après avoir roulé, ça devrait d'aider à localiser ta fuite.
Sinon, parmi les causes de fuite "invisible", il y a :
* vase d'expansion fissuré
* fuite au niveau du bouchon
* fuite au niveau du radiateur de chauffage.
Liste non exhaustive, évidemment
Hors ligne dudule81
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 12 janvier 2014 à 21:13:02 »
bonsoir merci pou ces réponses donc déjà c'est pas le premier tuyau renforcé qui fuit puisque c 'est la clim j'ai regardé la pompe rien peut être juste au fond du radiateur de clim je regarderais mieux demain j'aurais le temps le radiateur de chauffage je l'ai déjà changé et en principe ça coule dedans je vous tiendrais au courant merci encore
Hors ligne dudule81
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 20 janvier 2014 à 22:58:09 »
bonsoir j'ai trouvé a force la fuite vient du radiateur la partie baquelite qui est fendue juste a l'arrivé de la durite donc j'ai commandé un radiateur neuf
