04 novembre 2026 à 06:33:42
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Panne circuit charge [RESOLU] cause fuite huile  (Lu 10957 fois)
Hors ligne fabs91
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA COSMO
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème, j'ai une astra cdti de 2006 / 140 000 km.
Mercredi soir, je rentre de formation, voiture garé au parking de la gare. L'ouverture à distance ne fonctionne plus, j'ouvre la porte manuellement, j'essaie de faire démarrer la voiture, aucun démarrage possible, batterie hs. Donc je me fais tracté jusqu'à chez moi.
Jeudi soir (j'ai pas touché la voiture de la journée). Je remplace la batterie par celle d'un pote au même caractéristique, quasi neuve. (pour voir si c'était bien ma batterie qui était réellement HS) Je teste l'alternateur ( tension à vide 12,1V. La tension en charge 14,4V) . La voiture démarre normalement.
Ce matin, je démarre la voiture au bout de 500 mètres en plein route la voiture tombe en panne...
Voici les codes que j'ai :
07071 Electrovanne de changement de vitesse E - performance ou blocage
050074  Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Régulateur de vitesse - vitesse trop haut
056003 Tension du système - panne
060603 Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
065074  Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit
210870  La commande d'accélération de l'actionneur  module performance
Quel pourrait-etre le problème ? Alternateur défectueux ? Problème de branchements ?
Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Panne circuit charge [RESOLU] cause fuite huile
« Réponse #1 le: 11 janvier 2014 à 01:27:39 »
 :coucou et  :welcome
Je pense que ton alternateur est ok.
Peut-être un problème de masse quelque part mais sans certitude  :bah
dragonet
« Réponse #2 le: 11 janvier 2014 à 01:59:32 »
bonsoir a tous bonne année quand meme . as tu changer la pile de ta telecommande ?  j'ai eu un peu le meme  probleme que toi et quand jai eu une  panne de batterie javais plein de code default qui sont apparu fantome un moderateur sympa et tres qualifié jai profite pour le signaler mavait dit de changer la pile en cause lantidemarage je suis pas mecano mais jessaye de tapporter mon experience pour taider tient nous au jus coool
Hors ligne fabs91
« Réponse #3 le: 12 janvier 2014 à 00:19:39 »
Merci pour vos réponses !!
Dragonet : Je n'ai pas touché à mes clés ni changer de pile :(
Slygnum : Qu'entends tu par problème de masse ? au niveau des branchements ?
Merci d'avance pr vos retours
« Réponse #4 le: 12 janvier 2014 à 06:44:50 »
Elle est retombé en panne avec ta batterie ou celle de ton pote?
« Réponse #5 le: 12 janvier 2014 à 07:40:25 »
En règle générale quand on perd une batterie sur une nuit, c'est qu'il y a une perdition quelque part.
D'où ma supposition de problème de masse.
Fantôme91 aura peut être une autre idée
Hors ligne fabs91
« Réponse #6 le: 13 janvier 2014 à 00:45:44 »
Rebonsoir, dsl pr la réponse tardive.
Elle est tombé en panne avec les 2 batteries .
Pour celle de mon pote, je l'ai installé jeudi soir pour aller au taf le lendemain . vendredi matin au bout de 500 mètres elle tombe en panne.. bizarre qu'elle est mise si peu de temps pr se décharger ?
Mieux vaut que je l'emmène au garage ? Ou c'est l'alternateur qui est défectueux donc en recommander un ? D'après les codes cous en dites quoi ?
Merci d'avance !
« Réponse #7 le: 13 janvier 2014 à 07:14:48 »
Cela ressemble bien à un alternateur  :reflexion
Ce qui est bizarre,  c'est que ta tension de charge a l'air d'être bonne  :reflexion
« Réponse #8 le: 13 janvier 2014 à 07:42:09 »
Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que tu aies pu démarrer vendredi matin (avec difficulté?), et que la voiture tombe en panne juste après.
En général, avec un problème batterie / alternateur, le premier problème est qu'on n'arrive pas à démarrer.
Hors ligne fabs91
« Réponse #9 le: 13 janvier 2014 à 14:26:46 »
Ben vendredi j'ai fait 500 mètres pas plus, vu qu'il s'agissait de la batterie chargée de mon pote, mais ce que je comprends pas ce qu'elle ait pu se décharger aussi rapidement en une nuit sans utilisation... Bon je vais retester la tension de charge et je pense acheter un alternateur...
Merci à tous !
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #10 le: 13 janvier 2014 à 17:40:29 »
Merci à tous !
Je pencherais aussi pour un problème de masse , un consommateur pompe toute la nuit sur la batterie.logiquement si tu as 14v c est que l alternateur fournit du courant a la batterie donc il fonctionne
 :spamafote
Hors ligne fabs91
« Réponse #11 le: 24 janvier 2014 à 22:21:13 »
Salut à tous,
Juste pour faire un retour sur mon problème, en fait j'avais une fuite d'huile qui a grillé l'alternateur et ma batterie était bien HS, donc nouveau alternateur, nouvelle batterie et fuite colmatée.
Merci à tous et bonne continuation !
