03 novembre 2026 à 18:45:54
Auteur Sujet: [Pneumatique] Pression Pneus en 20' et 18'  (Lu 11567 fois)
Hors ligne maverick3005
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2023
  • Motorisation: Performance et Propulsion
  • Véhicule: Tesla(s) Model(s) 3
« le: 06 janvier 2014 à 00:32:54 »
Voilà, je veux bien vos avis concernant la pression sur deux trains roulants :
-20' >> 245-35
-18' >> 235-45 (pneus hivers)
Alors pour les 20', je suis aux alentours de 210 à l avant et 220 à l arriere et pour le 18', ceux qui me les ont monté ont mis 250 a l avant et 265 à l arriere.
Toutes ces mesures sont a froid et exprimés en Kpa (mesure utilisée par l OdB de l Insignia).
Et si je sollicite votre avis, c est que depuis le passage en pneus hiver, j ai l impression d avoir gagné entre 1,5 et 2L/100, et je voulais avoir votre avis entre le fait que ce soit uniquement dû au changement de taille de jantes ou si c est peut etre du a des pneus sous gonflés en 20'.
A vous :dents
Hors ligne mimi94320
Re : [Pneumatique] Pression Pneus en 20' et 18'
« Réponse #1 le: 06 janvier 2014 à 06:56:22 »
Des pneus plus gonflé feront moins consommer
Avec les 18, tu as un pneu moins large, donc moins de resistance donc sûrement un gain de conso
Mais de la a gagner 2l peux etre pas quand meme
you got damn right !
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #2 le: 06 janvier 2014 à 08:13:30 »
A mon avis tes 20" n'étaient pas assez gonflés.... :doute
« Réponse #3 le: 06 janvier 2014 à 09:28:03 »
-20' >> 245-35
Ils sont pas assez gonflés en 20"
En 20" et 245-35 , c'est 2.3 (2.5) à l'AV et 2.1 (3.0)à l'AR
En 18" et 235-45 (pneus hivers) c'est 2.2 (2.2) à l'AV et 2.0 (2.7) à l'AR
Entre parenthèse "en charge".
Hors ligne Coyoteman
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2009
  • Motorisation: 2.0 Turbo Sport 4X4
  • Véhicule: Opel Insigna Sport Cosmo
« Réponse #4 le: 06 janvier 2014 à 11:00:09 »
T'as raison, ils sont pas assez gonflés... Pour ma part je mets les 4 pneus 20" à la même pression en été... soit 2,7
et pour les 18" en hiver, je gonfle à 2.0. Etant donné que la route pour aller chez moi est enneigée avec toujours 5 à 10 cm de neige cela permet d'avoir plus de grip avec le profil des pneus.
Cette configuration de pneus est pour l'Insigna 2.0 T Sport 4X4. (Voiture prof.)
Pour mon autre voiture (privée) l'Insigna 2.0 CDTI Edition, plus lourde évidement, pour l'hiver ils sont gonflés à 2.5 et en été ils sont à 3.0.
Opel Insigna... Un éclair de génie ! ! !
Véhicules précédents:
Manta A de 1972 - Manta B de 1977 - Manta 400 de 1984 - Commodore B 1976 - Calibra 2.0 TURBO 16s 4x4 de 1993 - Astra F1600 de 1996 - Zafira A2.2i 16v de 2002
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 06 janvier 2014 à 19:55:20 »
:dents  :dit
« Réponse #6 le: 06 janvier 2014 à 22:37:50 »
au moins c est clair. Merci a vous.
Donc maintenant je veux bien des retours sur les pressions utilisées par les possesseurs de 20'.
  • Pays: ch
« Réponse #7 le: 10 janvier 2014 à 23:30:39 »
Pour les 20" montés pour hiver, je le déconseille, surtout si tu fait de la montagne. et je trouve que même avec de bons profils, le fait d'avoir des pneus plus larges, ne facilite pas la conduite sur neige... C'est mon humble avis...
Par contre en été, si tu es chargé, je les gonflerait à 30 PSI les 4.
Petite astuce, (je ne sais pas si les mécanos du FO le savent). Quand je fait monter des pneus neufs, mon garagiste les gonfle d'air avec un mélange (d'azote ou hélium) Je ne sais plus exactement. Cela fait toute la différence, car cela évite de faire des contrôles hebdomadaires de pression et il y a moins de fuite d'air.
Cela permet aussi de moins entendre le bruit des pneus qui roulent sur les variantes de goudron sur les routes... Par exemple en passant sur une route pavée, on entends moins le bruit désagréable du roulement... En passant sur une jointure de route ou sur un pont par exemple, le fameux "TOUTOUM" que l'on entend, est diminué de 50%.
Preuve en est faite avec mon Insigna 2.0 T Sport 4x4 Essence de 220CV, quand j'emmène mes ou mon client dans notre capitale Suisse (Berne) devant le Palais Fédéral (l'Elysée pour les français). L'accès privé au Palais Fédéral est pavé pareil qu'à certaines rues du centre-ville. Et bien croyez-le ou non, le bruit est estompé. Tout ça grâce à cet hélium ou azote que mon garagiste ajoute à l'air des pneus... C'est bien plus confortable... De plus, il me semble que cela améliore la souplesse des pneus.
« Réponse #8 le: 11 janvier 2014 à 05:52:07 »
Bien evidement la pression demandé pour les 20', c est en été,pour la simple raison que la monte la plus grosse homologuée sur Insignia pour l hiver et du 18 (225 ou 235 /45)
Par contre 30 psi ca correspond a quoi sur le controle de pression de pneus de l OdB d un Insignia (kpa pour l unite il me semble)
« Réponse #9 le: 11 janvier 2014 à 08:36:23 »
30 psi = 2.1 bars
  • Pays: ch
« Réponse #10 le: 13 janvier 2014 à 19:40:00 »
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #11 le: 13 janvier 2014 à 23:01:38 »
Ce n'est pas de l'hélium, car les pneus se dégonfleraient tout seuls.
C'est en général de l'azote. Je savais que la pression baisse moins vite, mais je ne savais pas que c'était plus silencieux.
« Réponse #12 le: 13 janvier 2014 à 23:09:43 »
Ceci peux aider...
http://www.pressionpneu.com/opel/insignia
Merci mais ce n est pas la bonne dimension.
Mais les pressions "theoriques", je les ai sur le mode d emploi. Ce qui m interessai d avantage, c est le retour des autres possesseurs de 20' et quel est la pression qu ils utilisent entre les 3 preconisations de la notice (Vide, Eco et chargée), car, perso, je ne trouve pas trop de logique entre les differents mode de la notice.
  • Pays: ch
« Réponse #13 le: 15 janvier 2014 à 20:48:34 »
De l'azote, en effet.. j'avais un blanc sur ce sujet... C'est en effet plus silencieux. Pas grand chose, mais en passant sur une irrégularité de la route le bruit est plus estompé.
Pour mes clients ils en sont enchantés surtout s'ils sont occupé avec leur Ipod à écouter leur musique. De plus en écoutant la radio normalement, à un volume standard pour pouvoir discuter avec le ou les passagers, on ne remarque même plus les bruits des roues sur ces petites irrégularités.
J'ai roulé en ce jour sur autoroute. un tronçon était fait de plaques de béton, suivi d'un tronçon normal mais un peu usé, puis ensuite sur le tronçon suivant, la route était refaite.
Sur les plaques de béton, on entendait bien le bruit des jointures mais plus en douceur qu'à l'ordianaire, sur le tronçon normal et un peu usé, on sentait plus les bruits de fond des roues et sur le tronçon falmbabt neuf, on avait l'impression de voler.
Hors ligne Damon
  • Date de 1ère mise en circulation: NOVEMBRE 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti
  • Véhicule: Opel Insignia
« Réponse #14 le: 20 novembre 2014 à 12:24:03 »
Bonjour, j'ai réceptionné mon insignia hier, pouvez-vous me dire votre gonflage idéal  en 245.45.18 ?
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
« Réponse #15 le: 20 novembre 2014 à 19:45:03 »
Moi je gonfle 2.7 à l'avant et 2.9 à l'arrière. :jap
Hors ligne Damon
Re : Re : [Pneumatique] Pression Pneus en 20' et 18'
« Réponse #16 le: 20 novembre 2014 à 22:48:05 »
merci  :bien
Hors ligne Roc83
« Réponse #17 le: 21 novembre 2014 à 11:06:32 »
Whaouuu ! C'est pas un peu beaucoup ça ?  :reflexion
ça doit être un peu tape cul, non ?
Sur mon insignia, j'avais l'habitude d'être à 2,3-2,4 partout. Et je crois que c'est la recommandation constructeur pour une charge normale.
Si tu surgonfles, c'est inconfortable (surtout en 18') et les pneus s'usent de façon hétérogène : grosse usure sur le centre de la bande de roulement.
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #18 le: 21 novembre 2014 à 12:08:21 »
Un peu trop je pense aussi ..  :icon_confused
Sur la mienne, en 20", le manuel me dit 2.7 à l'avant et 2.5 à l'arrière en charge normale ..
et 2.8 à l'avant et 3.4 à l'arrière en pleine charge
« Réponse #19 le: 21 novembre 2014 à 12:14:08 »
Tout est une question de confort ..
Sur mes 15" pour la C3 du boulot, je suis a 2,8 partout. je préfère quand c'est ferme.
« Réponse #20 le: 21 novembre 2014 à 12:32:04 »
 :grin
Nan rien ..
« Réponse #21 le: 21 novembre 2014 à 12:37:19 »
 :pan
Hors ligne Roc83
« Réponse #22 le: 21 novembre 2014 à 13:20:18 »
Hors ligne Darkekinox
  • Date de 1ère mise en circulation: Opel ZAFIRA 1,6 CDTI ecoflex Noir déc 2016
  • Motorisation: NISSAN JUKE 1.2 DIGT Connect édition Mai 2015
« Réponse #23 le: 26 novembre 2014 à 08:37:19 »
Moi je fais pareil 2.9 a l'avant et 3.0 a l 'arriere. Il faut dire que je le fais toujours les pneus deja chaud. \
Donc a froid ca doit correspondre a 2.6 av 2.7 arr.
Jamais en dessous car des pneus sous gonfles ont tendance a faire surconsommes, je prefere un peu de tape cul et faire 100 borne de plus  :whistling
Hors ligne Wadder
  • Date de 1ère mise en circulation: Nov 2011
  • Motorisation: V6Turbo 2.8l - 325ch
  • Véhicule: Insignia 4p OPC Noir Carbonne / 500 Abarth Blanc Nacré
« Réponse #24 le: 26 novembre 2014 à 19:20:34 »
2,7 à l'avant et à l'arrière pour moi sur les 20 pouces.
