01 novembre 2026 à 09:11:40
Auteur Sujet: [Entretien] Référence des différents filtres  (Lu 9569 fois)
Hors ligne alex418
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: opel omega
« le: 05 janvier 2014 à 23:58:03 »
En voulant commander sur le net les filtres pour faire la vidange, je m'aperçois que les diamètres diffèrent selon les marques... quelle est la référence exacte pour les filtre a huile et a gazole en purflux ? Quelle huile me conseillez-vous pour un 2.5TD de 94 ?
Voici le numéro d'identification : [Edit Slygnum] Suppression du numéro
Si quelqu'un pouvez aussi m'expliquer ou se situe le filtre a gazole et le filtre à air.
Je vous remercie de votre réponse.
Hors ligne alex418
Re : [Entretien] Référence des différents filtres
« Réponse #2 le: 06 janvier 2014 à 22:04:15 »
À partir du n° de moteur 34398418 tu voulais dire non ?
et pour faire la vidange du liquide de refroidissement, quelles marques et/ou couleurs choisir ?
« Réponse #3 le: 06 janvier 2014 à 22:13:50 »
Pour moi ton nº moteur c'est 30307941 donc avant
Hors ligne alex418
« Réponse #4 le: 08 janvier 2014 à 11:19:09 »
OK, autant pour moi, c'est parce que sur le lien il y avait 2 choix, soit "Jusqu?au n° de moteur 34398417" ou alors
 "À partir du n° de moteur 34398418" donc j'ai confondu  :dents
je te remercie pour ta réponse, par contre une dernière question, puis-je mettre n'importe quel liquide de refroidissement pour faire une vidange du circuit ? ou il y a une marque/couleur de liquide préconisé pour ce moteur ?
« Réponse #5 le: 08 janvier 2014 à 12:20:43 »
De mémoire la couleur c'est le rose
