22 octobre 2026 à 21:58:04
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] code erreur P0700 et P0b00  (Lu 8033 fois)
Hors ligne chriszaf56220
  • Date de 1ère mise en circulation: 17 juin 2004
  • Motorisation: 2L2 DTI
  • Véhicule: Opel zafira élégance 125ch
« le: 04 janvier 2014 à 16:33:28 »
bonjour j ai deux défauts sur mon zafira " commande de la transmission panne"  et le deuxième " moteur auxiliaire de la pompe a huile transmission (courant)"  voila pouvez vous m éclairer sur ses defauts  merci d avance code P0700 et P0b00
Re : [Zafira A 2.2 Dti] code erreur P0700 et P0b00
« Réponse #1 le: 04 janvier 2014 à 18:48:02 »
 :mur la semaine prochaine direction OPEL  :eekout
« Réponse #2 le: 04 janvier 2014 à 19:02:54 »
P0700 Commande de la transmission - panne Faisceau, calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur de transmission
bonjour j ai deux défauts sur mon zafira " commande de la transmission panne"  et le deuxième " moteur auxiliaire de la pompe a huile transmission (courant)"  voila pouvez vous m éclairer sur ses defauts  merci d avance code P0700 et P0b00 ?
c'est quoi le deuxieme ?
« Réponse #3 le: 04 janvier 2014 à 22:15:31 »
C'est P0B00, il n'est pas très courant.
Il a donné la signification dans son premier message.
C'est bien une boîte auto?
« Réponse #4 le: 05 janvier 2014 à 00:28:08 »
non c est pas une boite auto , le moteur a été changer en août 2013 suite a une casse moteur et depuis on a ses défauts! en tout cas merci pour vos réponses  . :ave2
« Réponse #5 le: 05 janvier 2014 à 00:44:45 »
il y a un autre qui galère avec les défauts ici  http://www.vectra-gts.com/t1990-une-voiture-et-clef-qui-apparait-code-p0b00-et-p0700         je suis dans la galere la!   :reflexion
« Réponse #6 le: 05 janvier 2014 à 08:36:53 »
peut etre un debut de piste ici: http://www.minivanchrysler.com/t26603-code-p0700
« Réponse #7 le: 05 janvier 2014 à 14:43:26 »
bonjour alors en roulant j ai branché ma valise et en faite les defauts si dessus ne s affiche plus mais j en ai 4 autres  p0380 p0381 p1614 et p1530 voila!
« Réponse #8 le: 05 janvier 2014 à 14:58:53 »
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur
P0381 Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit Faisceau, lampe témoin bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
« Réponse #9 le: 05 janvier 2014 à 16:12:32 »
ok merci j ai changer le   relais de préchauffage et le garage a changer les bougies dons c est peut etre un probleme de calculateur gestion moteur en tout cas la semaine prochaine chez opel et je vous dirais ce que c est exactement! merci a vous en tout cas
« Réponse #10 le: 12 janvier 2014 à 12:01:04 »
bonjour alors je suis allé chez pépelle et ils ont passé la valise et pour eux c est juste un file de pincé ou coupé car les bougies ne sont pas alimentées ,mercredi prochain ils regardent ca!
« Réponse #11 le: 15 janvier 2014 à 17:39:44 »
bonjour je suis retourné chez opel et c est la pompe a injestion(passage a la valise plus poussé)  :mad3 donc je recherche une pompe d occasion en casse  :nep !!
Re : Re : [Zafira A 2.2 Dti] code erreur P0700 et P0b00
« Réponse #12 le: 15 janvier 2014 à 19:20:05 »
pas cool, mais attention a l'indigestion  :dents
« Réponse #13 le: 15 janvier 2014 à 22:16:17 »
Tu a 2 modèle de pompe à injection pour ton Zaf selon ton N° de châssis.
Et coute 1500€   :eek
0 470 504 209   ou     0 470 504 219
