08 novembre 2026 à 13:10:01
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Voyant préchauffage ?  (Lu 7832 fois)
« le: 04 janvier 2014 à 10:46:48 »
 :coucou,
petit probleme de voyant.
quand on met le contact le voyant de préchauffage ne s'allume plus, que peut etre la cause vu que j'ai vérifié fusibles.
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Voyant préchauffage ?
« Réponse #1 le: 04 janvier 2014 à 15:03:09 »
Il s'allumait avant ton démontage,  par toutes températures?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 04 janvier 2014 à 15:22:44 »
bonjour;par des temperature positive ,il s allume soit tres brievement soit pas du tout;pour savoir si il est en defaut debranche la sonde temperature d eau,si il reste eteint c est qu il y a un probleme;
Re : Re : [Zafira A 2.2 Dti] Voyant préchauffage ?
« Réponse #3 le: 04 janvier 2014 à 17:53:10 »
il s'allumait toujours, meme brièvement. avec ces températures actuel il devrait s'allumer  ( j'ai mis un nouveau compteur et pareil que l'ancien ) :bah
elle est ou la sonde DTE  :casque
ça déconnais déjà avant le démontage  :bah
« Réponse #4 le: 04 janvier 2014 à 18:39:29 »
Tu as essayé de débrancher la sont Tº , comme dis plus haut
« Réponse #5 le: 04 janvier 2014 à 19:06:20 »
« Réponse #6 le: 04 janvier 2014 à 20:49:15 »
Je dirais là
« Réponse #7 le: 04 janvier 2014 à 21:04:53 »
vais regarder demain matin  :jap
« Réponse #8 le: 05 janvier 2014 à 09:58:00 »
bonjour,celle ci est uniquement pour la jauge au tableau de bord,
celle qui te faut debranché a deux fils juste a coté
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-bosch-0-281-002-170-31951-3944-p
« Réponse #9 le: 05 janvier 2014 à 10:31:29 »
Ok mMerci
« Réponse #10 le: 06 janvier 2014 à 15:05:07 »
Bon, j'ai refais les manips.
débranchée la sonde et deux témoins restent allumés, branchée témoins disparus. Donc la sonde n'a rien  :bah
