31 octobre 2026 à 20:04:43
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Manque de Puissance  (Lu 5720 fois)
Hors ligne James3
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 10 2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira Phase 2 A Excellence MPL5372M9756
« le: 04 janvier 2014 à 10:04:18 »
Bonjour  >>>>>>>>>>>>>>  BONNE ANNEE à TOUS <<<<<<<<<<<<<<<< :biere
Perte de puissance liée à non fonctionnement de turbo de façon irrégulière: puissance "plafonne"
Ai vérifié, les durits, la libre rotation de l'axe du turbo (vu: il tourne bien moteur en marche durit entrée d'air déconnectée)
Quelles peuvent être les autres causes? quels points vérifier? commande accélérateur?
Edit Fantome91, suppression de la photo, il vaut mieux ne pas exposé à la vue de tous la plaque d'identification de ton véhicule  :jap
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Manque de Puissance
« Réponse #1 le: 04 janvier 2014 à 10:09:42 »
As tu le voyant voiture plus allumé?
Fais un relevé de codes au cas ou, pedale frein et accélérateur enfoncé , puis mettre le contact. Si code ils vont s'afficher en code ecn à la place du kilométrage.
« Réponse #3 le: 05 janvier 2014 à 08:22:45 »
 :coucou,
évite de montrer ta plaque indentification pour ne pas inciter des personnes mal intentionnées  :jap
Hors ligne James3
Re : Re : [Zafira A 2.0 Dti] Manque de Puissance
« Réponse #4 le: 05 janvier 2014 à 11:23:47 »
:coucou,
Oh ok tu as raison Merci!
« Réponse #5 le: 05 janvier 2014 à 11:25:24 »
C'est pas grave, je l'ai supprimé
Hors ligne James3
« Réponse #6 le: 05 janvier 2014 à 11:37:52 »
Hors ligne James3
« Réponse #7 le: 05 janvier 2014 à 11:40:11 »
Ce relevé est à faire au moment où on a la voyant allumé lorsqu'il y a panne?
Dans le cas présent le phénomène est aléatoire et donc pas évident d'en détecter le défaut. On essaiera.
« Réponse #8 le: 05 janvier 2014 à 11:43:44 »
Non fais le maintenant, si il y a eu un défaut, il sera enregistré
Hors ligne James3
« Réponse #9 le: 05 janvier 2014 à 18:47:07 »
Bonsoir
Deux précisions: la procédure proposée ne semble pas s'appliquer à ce modèle de Zafira (Type A de 1995), car aucune indication apparaît en exécutant la procédure.
Par ailleurs le voyant (voiture + clé) s'allume bien lorsqu'il y a panne de puissance, et en marche correcte il est bien éteint.
A la mise en route du moteur il reste allumé le temps du démarrage et s'éteint une fois démarré: c'est le cas du fonctionnement normal
Ces indications peuvent être importantes et utiles.
« Réponse #10 le: 05 janvier 2014 à 18:53:01 »
Çà n'a jamais fonctionné sur un Zaf A, je vois pas pourquoi on raconte çà...
