07 novembre 2026 à 15:37:00
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Di] Problème démarrage  (Lu 3789 fois)
Hors ligne Dilik35
  • Motorisation: 2.0 16s DI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 03 janvier 2014 à 12:17:28 »
Bonjour, voilà j'ai un souci avec le zaf de mes parents, la semaine dernière il n'a pas voulu démarrer du tout, j'ai donc remplacer le filtre a gasoil ainsi que les tuyaux de retour que j'ai remarqué poreux et sec, d'ailleurs quand je les ai remplacer ils ont tous casser à ras de l'injecteur. Bref j'ai réussi à finir, je l'ai purger puis il a démarrer nickel sauf que voilà après 4-5h il est complètement désamorcé, j'ai vérifier les tuyau HP, installer une vanne anti-retour entre la pompe et le filtre GO, mais rien n'y fait il se désamorce et je ne voit pas ou pourrait être la prise d'air.
Re : [Zafira A 2.0 Di] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 03 janvier 2014 à 12:36:00 »
Une fuite de joint injecteur peut être
Enlève la vanne anti retour
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 03 janvier 2014 à 12:39:55 »
bonjour,lors du remplacement des durites as tu remarqué si il y avait presence d huile ,si oui les joints injecteur sont peut etre en defaut;la batterie est elle suffisament puissante? sinon pression d injection au demarrage insuffisante donc pompe
Hors ligne Dilik35
« Réponse #3 le: 03 janvier 2014 à 12:54:26 »
Nan nan c'était bien sec, la batterie a 2ans il me semble mais pour le démarrage j'utilise une batterie auxiliaire.
J'ai justement pensé à un manque de pression au démarrage c'est pour cela que j'ai mis une vanne anti-retour, que je n'enlèverait pas pour répondre à smarties.
Alors avec la vanne j'ai ressenti un mieu mais il a pas voulu démarrer, c'est pour cela que j'ai besoin d'aide enfete car je pense avoir 2 prise d'air
« Réponse #4 le: 03 janvier 2014 à 12:59:15 »
Regarde le joint du porte filtre
Hors ligne Dilik35
« Réponse #5 le: 03 janvier 2014 à 13:17:52 »
J'vai faire sa un peut plus tard dans la journée. J'en voit pas de fuite quand le moteur tourne ou après l'avoir éteint sinon je pensai au aggrafes de maintien des tuyau de gasoil sur le couvercle du filtre mais j'arrive pas a voir si elle pourrait fuir et fait chier de changer les tuyau o prix k´sa doit couter et si c'est pa sa.
Je fait déjà regarder l'état du joint d'filtre et du bloc .
Hors ligne Dilik35
« Réponse #6 le: 03 janvier 2014 à 15:49:59 »
Bon j'ai regarder le filtre a gasoil et le couvercle rien d'extraordinaire tout a l'air bon, j'ai remarqué 3-4 grain de limaille dans le fond mais ils y était déjà avant que je le remplace .
Hors ligne Dilik35
« Réponse #7 le: 04 janvier 2014 à 14:34:45 »
Pas d'news, sa démarre toujours pas.
Up, si vous avez des idées :up
« Réponse #8 le: 04 janvier 2014 à 14:57:45 »
Le gasoil arrive t il bien au porte filtre?
Hors ligne Dilik35
« Réponse #9 le: 04 janvier 2014 à 15:45:18 »
Oui il circule bien dans le circuit, et même quand il es désamorcer j'ouvre les tuyaux HP, et je fait venir le gasoil en essayant de démarrer pour purger et le gasoil ne met pas longtemps avant de venir, mais je suis quand même obliger d'y passer.
