01 novembre 2026 à 21:54:43
Auteur Sujet: Roue galette de secours Insignia  (Lu 9564 fois)
Hors ligne labusegoulougoulou
« le: 03 janvier 2014 à 10:44:57 »
Tous mes voeux à vous tous pour cette nouvelle année :)
J'ai une petite question : peux t on mettre en roue galette en 16" avec une insiginia en 18" ?
merci à vous
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : Roue galette de secours Insignia
« Réponse #2 le: 03 janvier 2014 à 13:47:56 »
voila pourquoi j'adore ce forum :)
on trouve toujours de l'aide :)
« Réponse #3 le: 03 janvier 2014 à 13:51:20 »
donc la réponse est oui :)
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #4 le: 03 janvier 2014 à 22:14:31 »
bonsoir a tous , tout d abord meilleur vœux a tous , j aurais une petite question , je voulais savoir la dimension d une roue de secours avec indice de vitesse en 17 pouce en taille galette et taille normale
étant équipée en jantes 20 pouces je ne possède qu'un kit anti crevaison et c est vraiment de la m... , auriez vous sous la main les dimension et indice de charge et vitesse
( le 16 ne passe pas sur la boite automatique )
merci a tous
[Edit de Slygnum] sujet fusionné car déjà existant
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #5 le: 03 janvier 2014 à 22:56:53 »
Un petit indice?
Tes dimensions actuelles, par exemple . . .
Ça pourra aider ceux qui n'ont pas une Insignia.
En attendant : quelques infos sur les jantes : http://ecat24.com/catalog/part/1/21/535/606/6081/
Donc jantes de 4J x 17 pour les galettes, et 7J x 17 en taille normale.
Si tu as un emplacement pour une roue de secours, pas sûr que les jantes normales passent. A vérifier avant de choisir.
« Réponse #6 le: 03 janvier 2014 à 23:14:04 »
je suis en 245 35 20 , pour les jantes je possede un jeu de deux jantes panopa en 17 ( opel tole ) , et je desire y monter un pneu dessus pour me servir de roue de secours pour les long trajet ( type vacance ) j ai la jantes mais je ne sais pas du tout la monte a mettre dessus
au niveau place je suis en insignia sport tourer ( sous le plancher je possede un etage de rangement puis en dessous un emplacmeent pour roue de secour ou se trouve le kit anti crevaison , je suppose que si je laisse l etage de rangement seul la galette passe , mais si j enleve cette etage je pense que la roue classique passerais
Hors ligne maverick3005
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2023
  • Motorisation: Performance et Propulsion
  • Véhicule: Tesla(s) Model(s) 3
« Réponse #7 le: 03 janvier 2014 à 23:36:21 »
Moi j ai une 20 pouce dans ce logement mais c est parceque j ai l infinity sound et que celui ci remonte de 5cm la hauteur du plancher de coffre.
Sinon pour la dimension, regardes le mode d emploi et tu auras la monte homologué pour Insignia en 17 pouces.
« Réponse #8 le: 04 janvier 2014 à 08:32:14 »
J ai trouver les dimension mais aucune info sur l'indice de charge et de vitesse
Hors ligne marcus
« Réponse #9 le: 04 janvier 2014 à 13:41:44 »
Clique sur ce lien : http://ecat24.com/catalog/models/1/
Renseigne ton n° de série dans la case de gauche (VIN). Tu va obrenir une liste d'informations concernant ton véhicule.
Dont la dimension des pneumatiques. Les indices de charge et de vitesse devraient être indiqués (c'est le cas pour mon Zaf).
Choisi des pneus ayant des indices au moins égaux à ceux indiqués.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #10 le: 04 janvier 2014 à 17:02:36 »
de rien :jap
Hors ligne marcus
« Réponse #11 le: 04 janvier 2014 à 18:28:22 »
http://www.opel.fr/vehicules/showroom/vehicules-particuliers/insignia-sports-tourer/configurateur.html#options
Cliques sur "A-Z" et tu auras ta réponse :dents
@julienm02
En sélectionnant le moteur CDTI 163CV, on trouve : "Roue de secours taille pleine 17". Uniquement disponible avec jantes en 17". Pneu 225/55 R17. (Supprime le Kit anti-crevaison). Diminution de la taille du coffre."
Par ailleurs, quelques infos concernant le roue galette en 16" : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19187.msg424130.html#msg424130
Quelle est la largeur de tes jantes : 4" ou 7"?
« Réponse #12 le: 04 janvier 2014 à 19:18:19 »
sur la jantes c est indiquer 7j x 17 , j avais bien vu 225/55/17 , mais pas d indice de charge ou de vitesse , et je me demander si je pouvais mettre du 225/50/17 ou 215/55/17 ( mais il me semble que uniquempent pour pneu neige , je voulais mettre une galette mais pareil incompatible avec le 20 pouce , donc reste juste le choix de la roue en 17 pleine ou le kit , le kit ne repare rien en cas de dechirure ou au grosse crevaison et surtout si la cause de la crevaison ( vis  ou clou ) , n est plus dans le pneu , alors le trou ne se rebouche pas avec le kit
Hors ligne marcus
« Réponse #13 le: 04 janvier 2014 à 20:44:21 »
Même si on crève moins souvent qu'il y a cinquante ans, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que le kit anticrevaison n'est pas très rassurant.
J'ai trouvé les infos suivantes :
Pour les 245/35/20 que tu as d'origine, les indices de charge sont 91 et 95
Pour les 225/55/17, les indices de charge sont 97 et 101, donc aucun souci de ce coté.
Pour les indices de vitesse, tu ne prendras guère de risque avec un indice W (270 km/h), voire avec du V (240 km/h). En sachant que de toute façon, ce n'est que pour une utilisation temporaire.
Re : Re : Roue galette de secours Insignia
« Réponse #14 le: 04 janvier 2014 à 20:47:26 »
je ne pourrais pas depasser le 270 km h avec mon 160 ch , alors la c est dommage loool
merci pour tes info
Hors ligne Coyoteman
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2009
  • Motorisation: 2.0 Turbo Sport 4X4
  • Véhicule: Opel Insigna Sport Cosmo
« Réponse #15 le: 06 janvier 2014 à 11:12:09 »
Salut tout le monde... BONNE ANNEE...
Pour ma part, je n'hésite pas une seconde...
Je préfère acheter une roue de secours identique à celles que j'ai monté sur mes deux Insigna . Cela me fait deux jeux de 5 pneus pour chaque voiture.
Avec la taille des pneus (plus large que la galette) j'ai simplement refait les deux planchers de coffre. Je perds un petit peu place en hauteur car le pneu de secours est tout de même 10 cm plus large que la galette d'origine. Mais cela m'importe peu car au moins je peux continuer sans avoir à me préoccuper de trouver un garage en cas de crevaison.
Opel Insigna... Un éclair de génie ! ! !
Véhicules précédents:
Manta A de 1972 - Manta B de 1977 - Manta 400 de 1984 - Commodore B 1976 - Calibra 2.0 TURBO 16s 4x4 de 1993 - Astra F1600 de 1996 - Zafira A2.2i 16v de 2002
