01 novembre 2026 à 18:43:52
Auteur Sujet: [2.5 TD] Problème d'anti-demarrage  (Lu 8965 fois)
Hors ligne alex418
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: opel omega
« le: 31 décembre 2013 à 20:06:33 »
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir une opel omega 2.5 td de 94, et déjà cet anti-démarrage me pose problème  :grrr
donc je vous explique, je possède 3 clé, 2 clé d'ouverture à distance, et une clé pour démarrer le véhicule... l'ancien propriétaire m'avait dis que le neiman avait été changer (d'où cette 3ème clé SANS bouton de commande a distance) car une "paille" avait fondu dans l'ancien neiman, maladie des omega d'après lui. Bon jusque là, aucun soucis. en voulant la démarrer, je désactive l'anti démarrage je tourne la clé, le démarreur se lance, mais manque de chance, la batterie était en fin de vie, et donc se vide.
Je décide alors de la charger, et j’apprends par la même occasion, que si on débrancher la batterie ou que si l'on changé les piles de la clé a distance, il fallait resynchroniser la clé avec le véhicule... et la manip consisterait à mettre la clé dans le contact, mettre le contact et d'appuyer sur le bouton.
Mais voila, le problème est que ma clé pour le contact est la 3ème clé sans bouton, du coup comment puis-je refaire une synchronisation ?
Est-il obliger de refaire une synchronisation en cas de recharge batterie ? Est-ce que le voyant rouge sur la clé à distance est censé s'allumer même si la clé n'est plus synchronisé avec le véhicule ? (peut-être les piles vide dans la clé...)
Sinon, tant qu'à faire, débrancher l'anti démarrage est-il compliqué ?
voila, je vous remercie d'avance pour réponses  :jap
Re : [2.5 TD] Problème d'anti-demarrage
« Réponse #1 le: 31 décembre 2013 à 23:58:18 »
Je pense que ta voiture n'est pas assez intelligente pour savoir si la clé qui met le contact et celle où se situe le bouton de télécommande sont une seule et même clé.
Donc je ferais la chose suivante :
* Mettre la 3ème dans le Neiman
* Mettre le contact
* Positionner une clé avec télécommande le plus près possible du Neiman (au cas où il y aurait un transpondeur) et appuyer sur le bouton.
* Couper le contact et recommencer avec la 2 ème clé avec télécommande.
Avec un peu de chance, la procédure de synchronisation est décrite dans le manuel.
Hors ligne alex418
« Réponse #2 le: 01 janvier 2014 à 11:36:46 »
Ok, je vais essayer. Enfait je n'ai pas le manuel, donc je ne connais pas la procédure exacte, mais je vais déjà essayer ta méthode.
Hors ligne alex418
« Réponse #3 le: 02 janvier 2014 à 18:51:20 »
c'est bon, problème résolu, j'ai changer les piles, le voyant rouge s’allumait a nouveau sur la clé, puis j'ai fait la manip et la voiture pouvais demarrer, mais avec les câbles... la batterie était aussi à plat.
« Réponse #4 le: 03 janvier 2014 à 18:18:06 »
Bonne nouvelle  :bien
Hors ligne bullittomega
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/10/1995
« Réponse #5 le: 14 septembre 2014 à 19:23:28 »
Bonsoir
Meme auto mais moi je n ai pas de télécommande :s voir mon sujet
Help !  :mur
