04 novembre 2026 à 03:35:27
Auteur Sujet: [Astra H 1,9 CDTI 120 ch] installation camera de recul & puis plus rien...  (Lu 3574 fois)
Hors ligne relien
  • Véhicule: Astra H
Salut à tous.
Hier j'installe ma caméra de recul. bon pendant cette installation les portes sont restées ouvertes.  :mur
je remonte le tout, je veux l'essayer, et la  :huh :huh plus rien.
elle me fait ça :
Donc je me dit du faite que les portes soient restées ouverte, la batterie doit être naze. je met les pinces & elle redémarre nickel. OUF...
Sauf que maintenant j'ai le témon de l'ESP qui reste allumé et j'ai un F à la place de la température.
 je fait le test des codes d'erreur, celui-ci s'affiche : ECN 038008
D’où sa peu venir ?? pouvez-vous m'aider SVP.....
 :ave2 :ave2
Pour info:
Astra H 2007
1.9 cdti
116000km
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
Bonjour, un fusible ou relais a pu claquer lors de tes branchements.
tu as vérifié les fusibles près du moteur?.
 ce code erreur et ce "f" font penser a une erreur de préchauffage (relais, bougies) et ou de sonde de temperature exterieure.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
l
Il as résolu son problème il lavis aussi poster sur astra forum
Il avais vider la à batterie et ça a provoquer un bug il a fait un reset magique et tout remarche
Hors ligne relien
  • Véhicule: Astra H
Oui tout à fait bart.
j'ai débranché la batterie pendant 30min. rebrancher, et puis tour dans le quartier et tout les voyants sont partis et plus d'erreur.   :thumbup
