04 juin 2024 à 07:52:38
Auteur Sujet: [Entretien] Niveau huile au dessus niveau maximum  (Lu 8287 fois)
Hors ligne tome38
« le: 28 décembre 2013 à 09:12:05 »
bonjour
je reprend m'a question , je voudrais savoir si cela est grave ou pas après vidange huile moteur mon niveau Max au dessus 5mm environ il y a un risque sur mon moteur ? je vous remercie d'avance de votre réponse.
oups j'ai oublié passé de bonne fête de fin d'année (attention vins ou champagne ou autres alcool buvez avec modération merci)
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Entretien] Niveau huile au dessus niveau maximum
« Réponse #1 le: 28 décembre 2013 à 09:20:21 »
Disons qu'il est fortement conseillé de respecter les niveaux indiqués :bah
Pas assez d'huile ou en dessous du niveau mini, on connaît les conséquences :jap
Trop d'huile, donc au dessus du niveau maxi, il peut y avoir un risque de "surpression" lors du fonctionnement moteur et un éclatement des joints spy. 5mm ca me paraît encore raisonnable, sachant que tu vas en "consommer" un peu.
Question : le niveau il est fait avant ou après remise en circuit ? As tu déjà fait tourner ton moteur pour remplir filtres à huile et autres organes ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 28 décembre 2013 à 09:30:08 »
comme le dit PCG, trop d'huile c'est pas bon non plus.
Je te conseille d'y remédier rapidement  :icon_wink
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne tome38
« Réponse #3 le: 28 décembre 2013 à 09:55:03 »
j'ai regardé le niveau huile après vidange j'ai aussi roulé avec après j'ai regardé le niveau d'huile c'est la que je me suis aperçus qui était au dessus du niveau Max , question comment je peut enlevé d'huile qui est en trop ? refaire toute la vidange ?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #4 le: 28 décembre 2013 à 10:00:51 »
Normalement, le niveau chez OPEL se fait à l'arrêt, à chaud et 10 minutes après coupure du moteur.
Tu as fait comme ça ?
Hors ligne tome38
« Réponse #5 le: 28 décembre 2013 à 10:03:33 »
oui
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #6 le: 28 décembre 2013 à 10:20:31 »
Donc il va falloir ouvrir quelques secondes ton bouchon de vidange :bah
Hors ligne mimi94320
« Réponse #7 le: 28 décembre 2013 à 13:34:48 »
Si tu es au dessus apres avoir fait tourné le moteur,  vides en un peu.
Ca va prendre 10min et t evitera d éventuelle souci
you got damn right !
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« Réponse #8 le: 28 décembre 2013 à 23:02:57 »
Salut si tu as regardé moteur chaud et qu'il y a 5mm, il risque d'y avoir un peu plus à froid. Regarde bien a froid mais si c'est minime tu peux laisser comme ça, de toute façon ces moteurs là consomme un peu et de plus tu ne dois pas avoir de filtre à particules .
