Bonjour à tous
le conducteur : 53 ans - travailleur social - boulogne sur mer
le véhicule : zafira - 08/2003 - 2.0 dti confort - 270 000 km
Il y une dizaine de jours, je me suis rendu acquéreur du véhicule ci-dessus qui appartenait à une connaissance. Dernier contrôle technique : zéro défaut et dans un état intérieur comme extérieur très propre.
La première fois que j'ai essayé le véhicule, j'ai remarqué que le démarrage n'était pas franc ( il fallait "tirer" sur le démarreur). Pour autant, le reste semblait fonctionner normalement.
Deux jours plus tard, le voyant jaune (voiture + clé) s'est allumé plusieurs secondes, s'est éteint puis rallumé par intermittence.
Le lendemain : démarrage assez difficile, voyant allumé, pas de puissance, fumée "piquante" (plutôt bleue), accélération chaotique qui oscille entre 3000 et 3500 tr.
Le surlendemain : même symptômes sauf accélération normale (mais limitée) et pas de puissance + un bruit de "machine à coudre" à un certain niveau d'accélération...
Le capot levé, j'ai remarqué de l'huile au niveau du turbo (à l'arrivée d'air et en dessous ?).
Pour info, ce véhicule a été entretenu jusqu'à 220 000 km puis... la propriétaire m'a "avoué" être restée 40 000 km sans faire de vidange et il y a de forte chance qu'aucun filtre n'a été changé depuis.
Il faudrait que je passe le véhicule à la valise pour en savoir plus.
Mon interrogation est la suivante : au regard des symptômes, le problème semble-il grave ? . En effet, j'ai acheté ce véhicule 1 500 € et il a 270 000 km... Je me demande s'il vaut mieux en rester là plutôt que de partir dans des réparations onéreuses sans fin !
Merci pour votre écoute.
Bien cordialement.
ps : j'ai lu beaucoup sur le forum mais n'est pas trouvé réellement de réponse.
