31 octobre 2026 à 23:06:48
Auteur Sujet: [Vectra CDTI 120] moteur ne démarre plus  (Lu 2858 fois)
Hors ligne portoss59
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/10/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Vectra cosmo
« le: 15 décembre 2013 à 23:24:50 »
Salut a tous!
J'espère qu'on va savoir m'éclairer, ma voiture viens de tomber en panne comme si j'avais plus de gasoil. Hors il y a le plein et maintenant ma jauge indique que je suis à sec et le voyant orange avec un moteur c'est allumé... Cela vient de où, de quoi? Pompe de gavage? Filtre à gasoil?  Mauvais gasoil? Bref aidez moi
Merci d'avance
Re : [Vectra CDTI 120] moteur ne démarre plus
« Réponse #1 le: 16 décembre 2013 à 12:16:49 »
Aujourd'hui j'ai vidé mon réservoir (gasoil presque marron) par la trappe de la pompe de gavage et j'ai changé mon filtre à gasoil. J'ai remis 15litres de gasoil et elle ne démarre pas encore la jauge reste au plus bas. Que faire ?
« Réponse #2 le: 20 décembre 2013 à 11:25:10 »
Je donne des news de mon Opel le problème venez de la pompe de gavage bouché par du dépôt... J'ai juste vidé mon réservoir par la trappe du siège arrière (au milieu sous la moquette), changé mon filtre à gasoil, débranché ma batterie toute une nuit et plus de code erreur et la voiture roule de nouveau...
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« Réponse #3 le: 21 décembre 2013 à 19:10:53 »
 :bien ,marron il devait y avoir beaucoup de dépôt dans ton réservoir pour boucher la pompe de gavage.
« Réponse #4 le: 21 décembre 2013 à 20:17:50 »
Ça ressemble beaucoup a de l'huile qui a durcit... Je pense que dans certaines stations ils doivent mélanger avec de l'huile recyclé
