03 novembre 2026 à 15:51:10
Auteur Sujet: [Agila A 1.3 cdti] ne démarre plus  (Lu 12332 fois)
Hors ligne boubou34
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2005
  • Motorisation: z13dt
« le: 14 décembre 2013 à 00:31:45 »
 je suis nouveaux sur ce forum et je vous dit un grand bonjour a tous
voila mon problème j ai une opel agila  1.3  cdti de 2005 qui a 128000 km moteur z13dt entretien suivie au garage depuis l achat
les symptômes sont les suivants :
le véhicule s est arrêter tout seul et n a plus démarrer le contrôle a la valise est le suivant code erreur p 0110 et p 0340
mes contrôles sont
quand je tourne la clef de contact le moteur tousse comme s il aller démarrer mais ne démarre pas
fusibles ras
batterie ras ( neuve )
bougies de préchauffage ras
arriver courant bougies de préchauffage ras
arriver gaz oïl au injecteur ras
pompe gas oil du réservoir fonctionne ras
debimetre  ras
compression apparemment le cylindre 3 en partant de la boite a moins de compression que les autres ( distribution décaler ?? )
turbo en tbe
j ai changer les capteurs suivant
capteur volant moteur
capteur arbre a came
capteur pression admission
tout fonctionne sur le véhicule ( lumière , clignotant, chauffage, allume, cigare ,vitre electrique ,fermeture centraliser, enfin tout sauf le moteur qui ne démarre pas )
voila mes contrôles
j ai vue sur plusieurs forum qu il y avais beaucoup de problème sur ces moteur surtout au niveau de la distribution a chaîne  qui se décale et que les arbre a cames se casse si toute fois mon problème vient de cette cause je ne trouve pas sur le net un schéma de calage distribution ni arbre a came et éventuellement la dépose du moteur boite ou la revue technique
voila mon histoire qui peut  m aider ?
j attend vos réponses
 ( car  maintenant je galère grave c est un appel au secours et question finance je ne peut pas l emmener au garage )
merci a vous
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Agila A 1.3 cdti] ne démarre plus
« Réponse #1 le: 14 décembre 2013 à 07:56:44 »
bonjour,
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet557675.htm
http://www.netoutillages.fr/home/29-outilschainespeciauxmoteur13cdtiopelfiatgrande-punto-13-d.html
je pense aussi a un decalage de la distribution;apres recalage il faut controler le serrage de la poulie de vilebrequin(attention pas de vis inversé)
Hors ligne boubou34
« Réponse #2 le: 14 décembre 2013 à 09:22:11 »
 un grand merci
 je vais pouvoir contrôler le calage  avec les piges que tu ma envoyer en photo j aurais déjà un aperçu du calage moteur
