04 novembre 2026 à 02:44:55
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème sonde température moteur non alimentée  (Lu 5186 fois)
Hors ligne yann500
  • Véhicule: astra h
Je recherche le cablage de la sonde temperature moteur pour une opel astra H twintop cdti 150 cv. En effet j'ai un code erreur suivant P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Low Input. Après verification je n'ai aucune tension qui arrive sur la sonde. Pouvez vous m'indiquer comment est branché cette sonde, il y a t'il un fusible, un connecteur ou directement au calculateur?
Par avance merci.
Yann
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème sonde température moteur non alimentée
« Réponse #1 le: 13 décembre 2013 à 19:54:38 »
bonsoir;tension et masse piloté par le calculateur;direct a la sonde,soit fils coupés,mais je penche plus pour  ta sonde
Hors ligne yann500
  • Véhicule: astra h
« Réponse #2 le: 13 décembre 2013 à 20:16:12 »
Merci pour ta reponse, mais j'avais oublié de preciser que j'avais aussi deux autres codes d'erreur qui sont liés.
Le premier qui est P2452 - Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage et le second qui explique les précédents, P0697 - <P0697 5V Reference Circuit open>
Il doit me manquer ce 5v, et qui doit passer par un fusible et un connecteur.
Merci.
« Réponse #3 le: 13 décembre 2013 à 20:24:20 »
si le capteur de pression est en court jus il peut effectivement bloqué la tension de reference 5v
Hors ligne yann500
  • Véhicule: astra h
« Réponse #4 le: 13 décembre 2013 à 20:27:24 »
Je l'ai debranché aussi est je n'ai toujours pas de 5V.
« Réponse #5 le: 13 décembre 2013 à 20:30:23 »
Question bête,  as tu contrôlé tous les fusibles de la voiture
Hors ligne yann500
  • Véhicule: astra h
« Réponse #6 le: 13 décembre 2013 à 20:44:42 »
j'ai controlé quelques fusibles qui sont répérés comme destinés au calculateur mais je refais un check demain pour être sur de tout verifier. Pour le capteur filtre a particule c bien celui qui est fixé sur le filtre a gazoil?
Par avance merci de votre aide.
Yann
« Réponse #7 le: 13 décembre 2013 à 21:43:36 »
Oui pour le capteur
Hors ligne yann500
  • Véhicule: astra h
« Réponse #8 le: 14 décembre 2013 à 19:03:35 »
Voilà le problème est resolu , c'était bien un problème de faisceau endommage qui touche une vis au niveau du filtre a gazoil.
merci.
Yann
« Réponse #9 le: 14 décembre 2013 à 19:13:53 »
 :bien
