07 novembre 2026 à 02:39:16
Auteur Sujet: [Astra H 1.2i] Pb de fermeture centrale  (Lu 4669 fois)
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2006
  • Motorisation: (Z12XEP) 1229 Cm3 (59Kw/80cv)
  • Véhicule: Astra H
« le: 12 décembre 2013 à 20:17:44 »
J'ai un problème de fermeture centrale avec le bouton de fermeture du tableau de bords qui ne fonctionne pas si le clé est en position de contact. en appuyant sur le bouton j'entends la fermeture des pistons (verrouillage) des portes, puis d'un seul coups: en une fraction de seconde déverrouillage et mise des 4 clignotons en marche.  :huh1
Clé retirer ou pas en position de contact ça fonctionne!  :mur
Comment régler ce problème pour pouvoir fermer la voiture en roulant ou si le contact est mis.
Merci.
« Réponse #1 le: 12 décembre 2013 à 20:23:29 »
as tu essayé de faire une resynchronisation ?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 12 décembre 2013 à 20:33:00 »
et comment la faire?
Re : [Astra H 1.2i] Pb de fermeture centrale
« Réponse #3 le: 12 décembre 2013 à 21:04:48 »
Si je comprends
Sans clé dans le neiman tu peux verrouiller et  déverrouiller.
Maintenant quand tu mets le contact, tu verrouille et cela déverrouille seul.
C'est normal, ta voiture est programmée pour déverrouiller les portes quand le contact est mis
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
Re : Re : [Astra H 1.2i] Pb de fermeture centrale
« Réponse #4 le: 12 décembre 2013 à 22:47:57 »
Si je comprends
Oui effectivement c'est ce qui ce passe.
Est-ce que je peux reprogrammer ça avec cette interface ?
Et comment le faire?
je possède de ces deux logiciels:
« Réponse #5 le: 13 décembre 2013 à 07:11:56 »
Avec l'OPCOM, si ta voiture a le REC (fais une recherche sur le Forum), voici la procédure sur le Zaf B mais c'est la même sur Astra H
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 13 décembre 2013 à 17:43:08 »
Voici ce que j'ai dans le boitier de fusibles du coffre.
Est-ce que c'est bien le REC?
Si oui où je trouve le code de 4 chiffres ?
« Réponse #7 le: 13 décembre 2013 à 17:43:39 »
Oui, le code est sur la cardpass
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #8 le: 13 décembre 2013 à 18:03:31 »
Est-ce que c'est bien le numéro encerclé en rouge?
« Réponse #9 le: 13 décembre 2013 à 18:31:52 »
Non, il est sur une petite carte cartonné,  dessus il y aussi le numero pour refaire les clés
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #10 le: 13 décembre 2013 à 18:40:04 »
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #11 le: 13 décembre 2013 à 19:04:52 »
Je ne possède pas de cette carte  :wheelchair
Je trouve un code gravé sur la clé
Est-ce que c'est le même?
« Réponse #12 le: 13 décembre 2013 à 19:09:20 »
Il te faut cette carte,  as tu des facture d'entretien du vehicule, il arrive que parfois il soit inscrit, sinon pas le choix go to Opel
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #13 le: 13 décembre 2013 à 19:11:53 »
dans ce cas je suis obligé d'aller chez opel  :blanc
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #14 le: 17 décembre 2013 à 20:17:28 »
après activation du SpeedLock via l'OPcom, la voiture verrou les portes en se mettant en marche puis, déverrouillage des portes tous seuls et les 4 clignotants se mettent en marche comme d'habitude? :mur
des idées SVP concernant ce Problème?
