21 octobre 2026 à 19:17:30
Auteur Sujet: [Vectra 1.6 GPL] Ne démarre plus  (Lu 17636 fois)
Hors ligne jak33
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/1997
  • Motorisation: essence gaz
  • Véhicule: vectra 1.6
« le: 12 décembre 2013 à 15:29:05 »
bonjour a tous
j'ai une astra 1.6 16d  essence/gpl  qui ne fonctionne plus
j'ai changé les bougies et depuis le jour suivant on ne peut plus la déplacer elle ne s'allume plus voyant au depart allumés puis s'eteigne dès que l'on tourne la clé de contact. je l'ai poussée elle a demarré mais impossible de la démarer normalement
je vous remercie si vous pouvez m eclairer
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
Re : [Vectra 1.6 GPL] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 12 décembre 2013 à 17:41:04 »
c’est une astra ou vectra?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #2 le: 12 décembre 2013 à 17:52:06 »
 :up1 Merci de préciser afin que je puisse déplacer dans la bonne section.
Live free or die
Hors ligne jak33
« Réponse #3 le: 12 décembre 2013 à 18:27:21 »
Bonsoir
c est une vectra
Hors ligne sylvain_31
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/96
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 13 décembre 2013 à 18:34:16 »
bonsoir,controle ta batterie  :icon_wink
Hors ligne jak33
« Réponse #5 le: 14 décembre 2013 à 09:43:57 »
merci pour ta réponse
c est arrivé en roulant callage du moteur, puis il a fallut la pousser pour redemarrer, juste avant le tableau de bord et compteur se sont eteind  aiguille compteur a 0  on a poussé le vehicule redemarrage du moteur .
vehicule garé je met la clé de contact les voyant s'allument, puis tourne la cléf plus rien tableau de bord s eteind
voiture roulant aussi au gpl
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 14 décembre 2013 à 13:32:17 »
ok,ta courroie accessoire est toujour là?sa met arrivé sur une laguna,la courroie a cassée donc l'alternateur ne rechargé plus la batterie et peu a peu elle se vide..donc vérifie combien de volt tu as a ta batterie et si jamais elle est basse,controle ton alternateur.
Hors ligne jak33
« Réponse #7 le: 15 décembre 2013 à 10:25:34 »
le probleme c est que je n'ai aucun outils et pas de moyens pour en acheter en plus je n'y connais rien
le vehicule est dans ma rue et je suis seul pour les tests
je roulais en gps puis arret moteur impossible de redemarrer je gare le vehicule sur le bas coté
je pousse l'auto en essence redemarrage je la gare devant chez moi dans la rue puis plus rien
je voudrai bien pouvoir la faire demarrer  en plus c'etait un rv pour du boulot
je sais que c'est un cas Causette pour les misérables mais c'est la vérité
aujourd hui lorsque je mets la clef de contact et que j essaie d'allumer le moteur les voyants tableau de bord s'etreignent et rien
« Réponse #8 le: 15 décembre 2013 à 11:25:59 »
il t'a été dis de contrôler ta batterie..  a mon avis c'est ca le problème..  voir l'alternateur ensuite si la batterie est bonne mais j'en doute.. ca ressemble tout a fait a une batterie hs.
Hors ligne jak33
« Réponse #9 le: 15 décembre 2013 à 11:34:36 »
merci pour ta reponse
le probleme est que je ne sais meme pas comment verifier ma batterie je n'ai aucun instruments
pour cela
je suis vraiment un idiot dans ce domaine
Hors ligne jak33
« Réponse #10 le: 15 décembre 2013 à 14:58:05 »
j ai pu tester la batterie, voltage bas
je vais voir pour une nouvelle batterie
« Réponse #11 le: 15 décembre 2013 à 15:09:26 »
 :coucou,
comme jobo et sylvain te l'on dit change la batterie  :icon_wink
Hors ligne jak33
« Réponse #12 le: 16 décembre 2013 à 16:56:02 »
j 'ai emmené ma voiture chez le garagiste
verdict ce n 'est pas la batterie mais ce serait l'alternateur
a bientot
Hors ligne jak33
« Réponse #13 le: 16 décembre 2013 à 18:05:52 »
si quelqu un connait une personne qui vend son alternateur sur opel vectra 14 14v je suis preneur
merci a tous
Hors ligne jak33
« Réponse #14 le: 23 décembre 2013 à 17:42:49 »
  Bonjour a tous
probleme reparé
il s'agissait de l'alternateur, il a été changé
j ai un autre probleme, le gps fonctionne un petit peu puis obligation de passer a l'essence et en gps impossible de rouler
si quelqu un pouvait me renseigner
a bientot
« Réponse #15 le: 23 décembre 2013 à 18:09:10 »
 :reflexion gps, essence
Hors ligne jak33
« Réponse #16 le: 24 décembre 2013 à 09:42:11 »
oui probleme en gpl
bougies changees, alternateur changé , plein essence et gaz gpl fait
« Réponse #17 le: 24 décembre 2013 à 10:20:57 »
Fas une recherche sur le FOrum.
Un autre membre avait un problème similaire au tien. Tu auras quelques réponses :jap
« Réponse #18 le: 24 décembre 2013 à 11:19:26 »
Ahhh GPL ! Dans ton message c'est écrit GPS
Hors ligne jak33
« Réponse #19 le: 24 décembre 2013 à 12:04:58 »
mille pardons
c est bien gpl que j'ai voulu marquer
Hors ligne jak33
« Réponse #20 le: 24 décembre 2013 à 14:32:19 »
rebonjour
c est encore moi j'ai cherché l'article que l'on m''a conseillé de lire
impossible de le trouver
si quelqu un a une reponse je la prends
prob gpl  la voiture roule un peu puis plus rien le gpl apparament n'arrive plus attente deux jours sans bouger
puis meme sccenario
Hors ligne jak33
Re : [Vectra 1.6 GPL] Ne roule plus au gpl
« Réponse #21 le: 25 décembre 2013 à 18:10:48 »
bonjour a tous
j'ai fait reparer ma voiture, mais elle ne roule qu'une quinzaine de kms au gpl puis plus rien
le plein gpl est fait , impossile de faire demarer le moteur en gpl
je ne vois pas la panne, j 'ai beau chercher dans les autres articles
si quelqu'un pouvait me donner une information
merci a tous
Hors ligne jak33
« Réponse #22 le: 14 janvier 2014 à 17:07:33 »
bonjour a tous et bonne année
Je reviens vers vous car j'ai toujours un probleme de carburant
mon mode gpl ne fonctionne que par altermitence
lorsque je reste garé deux jours le Gpl fonctionne une quinzaine de km puis plus rien obligation de passer sur essence
et puis puis impossible de rouler en gpl uniquement sur essence
si quelqu'un peut m eclairer ce serait super
Hors ligne jak33
« Réponse #23 le: 15 janvier 2014 à 17:56:34 »
bonjour a tous
problemes anciens réglés
un autre probleme je pense que je commence a en avoir assez de tous ces problemes
merci a vous pour m'avoir aidé pour les anciens pro blemes
aujourd hui quand la voiture a roulé et est chaude elle calle et impossible de la redemarrer, il faut attendre qu'elle refroidisse pour un nouveau demarrage  la je séche
il est vrai que je ne connais pas grand chose en voiture
merci a vous
« Réponse #24 le: 15 janvier 2014 à 22:10:06 »
Pourquoi tu ne vas pas voir un spécialiste GPL ?
