09 novembre 2026 à 12:49:48
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Sonde de temperature  (Lu 5020 fois)
Hors ligne gaetan10
  • Motorisation: essence 1.8
  • Véhicule: opel zafira 1.8 16V elegance
« le: 12 décembre 2013 à 11:08:36 »
bonjour à tous
je poste un autre sujet sur mon opel zafira concernant la sonde de température.
Opel me dit que ma sonde ne fonctionne plus car elle ne déclenche pas la seconde vitesse du ventilateur. mais si elle fonctionne pour la première vitesse est ce bien cela qui est en panne ?( opel me le dit avec le diag de la valise)
merci pour vos réponses
cordialement
Re : [Zafira A 1.8i] Sonde de temperature
« Réponse #1 le: 12 décembre 2013 à 14:47:17 »
La sonde fonctionne ou ne fonctionne pas.
C'est ton relais de gestion de refroidissement qui déconne
Hors ligne gaetan10
« Réponse #2 le: 12 décembre 2013 à 18:34:16 »
bonjour smarties
merci pour ta reponse, peux tu me dire ou ce situe ce relais de refroidissement?
cordialement
« Réponse #3 le: 13 décembre 2013 à 07:54:43 »
Sous le pare choc avant côté gauche du véhicule
tu as la clim non ?
et ça ressemble à ça (noir ou blanc suivant les modèles) et ce , seulement si tu as la clim
Si tu n'as pas la clim ce boitier est remplacé par deux relais
Hors ligne gaetan10
« Réponse #4 le: 14 décembre 2013 à 10:44:05 »
merci pour la réponse
oui j'ai la clim sur ma voiture
est ce facile d'accès? il faut démonter le pare choc?
cordialement
« Réponse #5 le: 14 décembre 2013 à 11:17:33 »
Le passage de roue gauche suffira
