02 novembre 2026 à 17:29:55
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI] Conseils pour vidange  (Lu 5790 fois)
Hors ligne erwan22
« le: 08 décembre 2013 à 19:08:08 »
Je souhaite faire la vidange sur une Opel Zafira A F75  2.0 DTI en 101 cv,  quel clé faut il que je prenne (taille et type ) ?
Pour le filtre à air et le filtre à huile dois-je prévoir des clés spécifique ?
Merci par avance
Re : [Zafira A 2.0 DTI] Conseils pour vidange
« Réponse #1 le: 08 décembre 2013 à 20:15:56 »
Sauf erreur de ma part (selon les éléments présents sur ton véhicule) :
- clé vidange huile moteur, généralement une 6 pans mâle -> http://www.norauto.fr/produit/cle-de-vidange-cartec-carre-8-10-mm_493457.html
si c'est un bouchon, une clé plate ou à oeil de la taille concernée
- filtre à huile -> http://www.norauto.fr/produit/cle-a-ruban-pour-filtre-a-huile_493458.html
Pour le filtre à air, rien de spécifique, il faut juste desserrer les vis ou retirer les agrafes de ta boite à air.
Hors ligne erwan22
« Réponse #2 le: 08 décembre 2013 à 20:52:21 »
Merci à toi , j'ai vu sur ce site que le bouchon serait du 14 donc je suppose une clé torx de 14 ?
http://www.mister-auto.com/bouchon-de-vidange/opel-zafira-a-f75-2-0-dti-16v-101ch_v15333_g593.html
Re : Re : [Zafira A 2.0 DTI] Conseils pour vidange
« Réponse #3 le: 08 décembre 2013 à 20:54:20 »
effectivement :bah
es tu déjà passé sous ta voiture pour voir si cela correspondait ?
Un bouchon de vidange peut très bien en remplacer un autre.... les filetages sont standards :bah
Hors ligne erwan22
« Réponse #4 le: 08 décembre 2013 à 20:57:56 »
pas bête je regarderais demain :)
merci à toi
« Réponse #5 le: 08 décembre 2013 à 21:00:01 »
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 09 décembre 2013 à 13:17:08 »
+1
Clé male Torx de 45 pour le bouchon de vidange
Attention pensez aussi à prendre le joint torique de bouchon , à remplacer à chaque fois
Clé male torx de 25 pour le couvercle du filtre à gaz-oil
Pensez à vidanger par la vis de purge en bas ( eau et gaz-oil ) puis remettre 33 cl de gaz-oil sain avant de remettre le nouveau filtre puis son couvercle ( çà facilite le démarrage )
Filtre à air pas de difficultées si ce n'est de bien remettre en place les conduits d'air ( ergots de centrage )
PS j'ai zapper le filtre à huile  :mur
Douille de 32 (coffret standart cliquet + douilles en 1/2 ) ou 36 ( 7€ chez Norauto)
Pour dévisser le couvercle du support qui contient le filtre
ATTENTION çà se remonte à 25N.m donc on serre du bout des doigts mollos et on controle qu'il n'y ai pas de fuites
Bon courage
« Réponse #7 le: 09 décembre 2013 à 14:01:06 »
