06 juin 2024 à 03:59:23
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 100Cv] Température eau  (Lu 3524 fois)
Hors ligne Diamond11
  • Motorisation: 1,9cdti 100ch
  • Véhicule: Opel zafira b
« le: 05 décembre 2013 à 12:34:41 »
Je suis propriétaire d une zafira 1,9cdti de 2006.
J ai lu sur le net que l'on savait aller dans l odb du véhicule et ainsi voir la température de l'eau.
Mon problème est la:la température donne monte jusque 74/75 puis descend jusque dans les 50 degrés.
Sur mes anciennes Opel la température de l eau était environs 90 degrés
D ou ma question est ce bien normal?
Auncune icône sur le tableau de bord.
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 100Cv] Température eau
« Réponse #1 le: 05 décembre 2013 à 12:41:12 »
au bout de combien de temps de circulation?
et qu'elle est la T° extérieur lors de ce relevé?
« Réponse #2 le: 05 décembre 2013 à 12:51:16 »
Le thermostat est HS. Il y a un Tuto sur le forum pour le changer facilement.
« Réponse #3 le: 05 décembre 2013 à 12:57:40 »
Y a t il un risque de rouler avec un thermostat hs?
Comment se fait il qu il n y ai aucune alarme ?
« Réponse #4 le: 05 décembre 2013 à 15:06:07 »
Pas de risque mais tu consomme plus
« Réponse #5 le: 05 décembre 2013 à 16:27:44 »
Je suis passer chez Opel en expliquant mon problème avec comme diagnostique thermostat hs.
La la personne m'a dis que si thermostat hs il n y a pas de variation de température car soit tout à fait ouvert soit fermer.est juste?
Cet aprem après encore avoir roulé pendant 1 h exprès.la température est monter juste 77 lorsque pas trop en mouvement et lorsque autoroute la température descends dans les 60 voir 55 puis remonte tt doucement et monte et descend.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #6 le: 06 décembre 2013 à 12:23:50 »
Citer
... tout à fait ouvert soit fermer.est juste?
Non, l'ouverture/fermeture varie en fonction de la température et il faut "un certain temps" pour que le clapet se mette à la position correspondant à la température.
En ville : on roule pas vite et pas dans les hauts régimes => élévation de la température
Sur grande route : on roule vite donc il y a un bon échange au niveau du radiateur ce qui fait baisser la température du circuit.
en clair, le thermostat yoyotte.
« Réponse #7 le: 06 décembre 2013 à 17:19:54 »
Donc aucun soucis de thermostat alors?
Mais est ce que les températures que l indicateur odb me donne sont bonne pour la température moteur?
Il se situe toujours en gros maintenant dans les 60 degré?
En faisant pédale et contact g un nouveau code erreur p065070 est ce lier à cela?
Merci pour votre aide
David
« Réponse #8 le: 06 décembre 2013 à 18:25:52 »
Je pense comme Davidv6, il doit être Hs, la température normal stabilisé est plus 90 91 degré,  si ta température redescend comme ça c'est qui s'ouvre trop tôt.
Un conseil purement personnel,  fais controler cela au plus vite, car si par malheur il venait à pas s'ouvrir, tu risque là la surchauffe et ses conséquences.
Pour ton code
P0650    Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit
La temperature dans le menu caché,  c'est la T réel du moteur , donc tu peux t'y fier
