22 octobre 2026 à 23:28:19
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 CDTI 150ch] Sifflement au démarrage [résolu]  (Lu 9584 fois)
Hors ligne r.ferreira1984
  • Pays: lu
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/08/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra Twintop
« le: 03 décembre 2013 à 21:16:28 »
Bonjour a tous,
j'ai un petit problème sur ma voiture, un sifflement assez fort lors du démarrage.
Au ralenti on l'entend pendant 1 min environ, puis plus rien.
Les premiers mètre plus j'accélère, plus y'a de sifflement, jusqu'à 3000t/min puis plus rien (même si le régime baisse)
cela revient de temps en temps si je reste au ralenti pendant un moment.
j'ai trouvé que le bruit vient du circuit de la pimpe à vide, quand je débranche le tuyau d'arrivée d'air dans la pompe à vide, le sifflement cesse (mais le moteur se met en sécurité)
j'ai démonté la pompe à vide (pour remarquer que la connection à l'arbre à cames était cassé des deux côtés, donc nouvelle pompe à vide + nouveau pignon sur l'arbre à cames)
mais le sifflement est toujours présent.
est-ce que vous avez une idée de la solution?
Re : [Astra H 1.9 CDTI 150ch] Sifflement au démarrage
« Réponse #1 le: 03 décembre 2013 à 21:20:23 »
Remonte toutes les durites de dépression,  voir si tu n'en as pas une de fissurées, voir même une electrovanne
  • Pays: lu
Re : Re : [Astra H 1.9 CDTI 150ch] Sifflement au démarrage
« Réponse #2 le: 03 décembre 2013 à 21:39:22 »
Ok
Salut Fantome91,
j'ai suivi le circuit du petit tuyau jusqu'à l'électrovanne située coté passager derrière le phare anti-brouillard,
j'ai branché les tuyaux directement l'un à l'autre pour voir si ça venait de l'électrovanne, mais rien :sad, j'ai ensuite branché le tuyau après l'électrovanne directement à la pompe à vide et fait toujours le sifflement, je n'ai pas encore eu le temps de voir exactement d'ou vient ce tuyau pour pouvoir continuer mes recherches.
saurais-tu m'indiquer sa provenance?
  • Pays: lu
« Réponse #3 le: 03 décembre 2013 à 21:42:30 »
voici une photo de l'électrovanne
« Réponse #4 le: 03 décembre 2013 à 21:46:13 »
Il resemble à ca ton circuit de dépression
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/290/4267/895/
  • Pays: lu
« Réponse #5 le: 03 décembre 2013 à 22:01:57 »
Oui c'est ça, enfin la partie ou il y a les deux tuyaux un à côté de l'autre (numéro4) je ne vois pas trop ou c'est.
mais à part ça c'est bien mon circuit.
tu as une idée d'ou cela pourait venir?
« Réponse #6 le: 03 décembre 2013 à 22:07:26 »
C'est un sifflement ou un bruit d'aspiration?
  • Pays: lu
« Réponse #7 le: 03 décembre 2013 à 22:09:10 »
c'est un vrai sifflement (à réveiller les voisins si je sors la nuit).
 :shocked
« Réponse #8 le: 03 décembre 2013 à 22:10:24 »
Tu as contrôlé ton turbo?
  • Pays: lu
« Réponse #9 le: 03 décembre 2013 à 22:15:02 »
je n'ai pas encore contrôlé le turbo car on m'avait dit que cela ne provenait prbablement pas du turbo car seulement à froid et pour courte durée, le turbo fonctionne comme toujours.
Tu penses que ça pourrait tout de même venir du turbo?
demain je fais une petite vidéo pour doner une idée du sifflement.
« Réponse #10 le: 03 décembre 2013 à 22:23:00 »
Oui
  • Pays: lu
« Réponse #11 le: 04 décembre 2013 à 21:00:19 »
voici une vidéo avec le "boucan" quelle fait: :birgits
www.youtube.com/embed/j5KQ4q4lTs8
« Réponse #12 le: 04 décembre 2013 à 21:08:17 »
Ah oui jolie, mais quand tu ouvre le capot c'est plus à gauche ou à droite?
  • Pays: lu
« Réponse #13 le: 04 décembre 2013 à 21:16:08 »
le bruit vient de la droite (j'ai l'impression que le bruit vient de la pompe à vide, mais est causé par quelque-chose d'autre, car la pompe est neuve et la vieille le faisait aussi)
quand je déconnecte le tuyau à l'entrée de la pome à vide le bruit s'arrête!
« Réponse #14 le: 04 décembre 2013 à 21:23:19 »
De mémoire il y a 2 tubes sur la pompe, 1 circuit depression turbo et volet turbulence, 1 pour l'assistance de frein
  • Pays: lu
« Réponse #15 le: 04 décembre 2013 à 21:46:51 »
oui, je dois vérifier le tube de sortie vers le frein, j'espère avoir le temps demain.
  • Pays: lu
« Réponse #16 le: 11 décembre 2013 à 21:00:03 »
Salut fantôme91, j'ai déconnecté le tube vers le frein et le bruit s'arrête, c'est p-e le joint du connecteur rapide qui est hs, mais je n'arrive pas à débrancher le tube, faut que je réessaye dès que j'ai le temps car je pense même pas qu'il soit possible de déconnecter le tube directement sur le cylindre.
  • Pays: lu
« Réponse #17 le: 15 janvier 2014 à 00:06:11 »
De retour après quelques jours de vacances.
Mais surtout avec le problème résolu, cela venait du joint du collecteur d'échappement, changé et depuis plus de sifflement.
au début j'ai hésité mais le mécano m'a dit que quand je deconectais le tuyau de dépressurisation le turbo détectait et ne tournait plus (ce que j'ai éffectivement constaté).
Tout est bien qui finit bien, après ça 2200Km pour rentrer et elle s'est comportée comme une grande.  :icon_biggrin
merci pour ton aide fantôme91  :bien
dragonet
Re : [Astra H 1.9 CDTI 150ch] Sifflement au démarrage [résolu]
« Réponse #18 le: 15 janvier 2014 à 13:42:24 »
bonjour ayant le meme probleme peut tu me dire le prix que tu a payer pour changer le joint du collecteur dechappement merci
  • Pays: lu
Re : Re : [Astra H 1.9 CDTI 150ch] Sifflement au démarrage [résolu]
« Réponse #19 le: 15 janvier 2014 à 17:30:48 »
Salut Dragonet,
Tu as le même problème de joint d'échappement ou de sifflement?
le changement du joint du collecteur d'échappement était d'environ 250€ (garage Opel au Portugal) mais comme un support etait cassé ils ont du démonter les radiateurs afin d'arriver à enlever le support cassé alors ça m'a coûté un peu plus...
