22 octobre 2026 à 23:08:46
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Voyant voiture + cle allumé après démarrage de la voiture  (Lu 29584 fois)
Hors ligne lapurje42
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo
J'ai acheté il y a peu un Opel Meriva 1.7 Cdti ch Cosmo de 2008.
C'est la première fois que j'allais mettre du gasoil (grande surface) et après en avoir mis le voyant de la voiture + clé est resté allumé pendant que je roulais.
J'ai contacté par téléphone mon mécano et il m'a dit que cela provient a 100/100 du filtre a gazoile qui dois contenir un peu d'eau.
Il m'a extrêmement déconseillé de mettre mon plein de gasoil en grande surface car il pouvais être coupé avec de l'eau.
Il m'a dit que le voyant devrait s'enlever dans quelques temps quand j'aurais utilisé tous le gasoil mélangé a l'eau.
Quand je roule j'ai rien remarqué d'anormal.
Que dois-je faire a votre avis?
Merci a ce forum qui à l'air vraiment pas mal.
De l'eau dans le gasoil tu aurais insp4 au compteur kilométrique.
Éternel débat sur la qualité de l'essence,  c'est la même.
Tente la manip suivante
Pédales frein et accélérateur enfoncé puis mettre le contact sans demarrer et regarde si tu n'as pas de codes ecn qui s'affichent
Merci de ta réponse.
Ce qui me parait bizarre, c'est que c'est apparue immédiatement après avoir mis du gasoil.
Tu a une autre explication? Comment puis-je découvrir le code erreur?
Merci.
Relit mon post j'ai réédité
J'ai fais ce que tu m'a demandé. Le voyant clignote quand j'ai les deux pied appuyés sur le frein + accélérateur mais aucun code ne s'est affiché sur le compteur.
Après quand je lâche le voyant reste figé.
J'ai remarqué que je n'avais presque plus de liquide de refroidissement. Sa peut venir de la?
Ok tu as les codes en morse,
Lit ce que dit Smarties
J'ai décrypté le code en morse et sa me renvoie cela comme erreur.
P0180     Sonde de température du carburant A - panne du circuit
Est ce grave?
Grave non, tu es sur pour le 1 de P0180.
Sinon ce capteur est dans le porte filtre
Je me suis trompé.
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
En faite c'était 10 coup, 3 coup, 8 coup, 10 coup ce qui veut dire P0380.
C'est grave?
Grave non juste une bougie de préchauffage Hs ou plusieurs
J'ai remplacé 3/4 des bougies de chauffe quand j'ai acheté la voiture.
Sa me paraisse bizarre que cela vienne d'ici.
Je verrais si le voyant s'éteinds quand je metterais du gasoil chez total car il s'est allumé juste après que j'ai mis du gasoil.
Faut-il déclarer a la voiture que les bougies de chauffe ont été remplacés ou peut être annulé les codes erreurs avec la valise OPel?
D'ailleur combien coute la mise en place de la valise chez Opel?
vous n'avez pas d'aviss'il vous plait?
Non ta voiture sera que les bougies sont changées,  mais le code restera enregistré un petit moment, ou alors il faut l'effacer.
Pour moi tu as une bougie de HS
Je vois un mécano jeudi et je vous tiens au courant.
Il va me tester toutes les bougies.
Quand j'allume la voiture j'ai également la lumière du tableau de bord, feu qui scintille.Après je roule deux minutes et cela s'arrete. Sa peut être également les bougies?
Personne n'a d'idée pour le compteur qui scintille a froid et jusqu'a 2 mn que je roule?
A savoir également que le voyant ne s'eteint pas quand le moteur et chaud et que le code erreur 0380 est enregistré deux fois quand j'appuie sur pédale + frein et mise du contact.
Merci.
P0380 bougies de préchauffage  :reflexion
Pour le scintillement, ta batterie à quel âge
Juste pour vous donner les raisons de ces dysfonctionnement:
Après valise chez Opel, le code d'erreur était le même que j'avais trouvé.
Pour finir le diagnostic, il teste les 4 bougies et les quatres étaient bonne mais elle n'était pas de marque Opel ( marque Feu Vert).
Le gars m'a dit que cela pouvait venir de la marque et effectivement après qu'ils m'ont changé les 4 bougies et plus de voyant.
Le scintillement de la luminosité a également disparu.
Sa fais un mois qu'elles sont changés et plus de problème.
Verdict 4 bougies Feu Vert m'ont couté 88 euros de valise plus 100 euros de bougies ( le mec m'a fait 25/100 de réduc sur les bougies).
Je vous conseille donc de prendre des bougies Opel même si elles coûte cher.
En tout cas merci au forum
Hors ligne Cora
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: MERIVA
J'ai le même problème, j'ai pu faire la manip et ai un code morse mais je n'arrive pas à l'associé à un des codes de la liste.... ><'.
Moi je compte 10 3 9 10 Je comprends pas du tout...  HELP PLEASE
RAS sur la voiture, à part qu'elle perd un peu d'huile j'ai fait mon niveau il est faiblard mais toujours dans le témoin...
J'avoue que j'ai pas trop envie de payer 80 ou 100€ pour un passage de valise.
