02 novembre 2026 à 17:33:41
Auteur Sujet: [Vectra essence] Démarrage impossible  (Lu 3047 fois)
Hors ligne calbasse
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel vectra
« le: 01 décembre 2013 à 09:33:31 »
bonjour tout le monde
je roulait tranquillement avec mon enfant quand ce dernier voulait faire pipi, je me suis arrêté.
La voiture ne voulait plus démarrer.
Comme elle était un peu penché sur la droite le témoin d'essence s'est allumé, et lorsque je roulais, l’aiguille n'était pas encore au rouge.
Malgré avoir remis 10 litres essence, la voiture ne voulait plus démarrer.
Alors comme je bricole un peux je les tracté chez moi, j'ai pensé tout de suite à la pompe à essence car ça m'est arrivé déjà, il y a presque 3 ans.
J'ai de nouveau changé la pompe a essence mais malheureusement pas de démarrage.
Par moment elle veux démarrer mais elle cale.
Quand je mets la clé de contact de fois j'entends la pompe.
J'ai vérifié les fusibles qu'il y a en dessous du volant, tout est OK.
Il me reste à vérifier le relais de la pompe mais je ne sais pas lequel.
Je ne sais si le problème viens de ça ou s'il y a de l'air dans le circuit du carburant. si c'est oui comment on peux le purger ?
Je vous remercie beaucoup d'avance pour votre aide, dont j'aurai besoin car je n'ai pas les moyens de donner ma voiture à un garagiste.
Merci encore.
[Edit de Slygnum] Texte aéré = Meilleure lisibilité  :icon_wink
Re : [Vectra essence] Démarrage impossible
« Réponse #1 le: 01 décembre 2013 à 10:47:44 »
Un contrôle du capteur PMH, il y a des étincelles aux bougies ?
Hors ligne calbasse
« Réponse #2 le: 01 décembre 2013 à 14:20:16 »
J'ai du mal à enlever le cache qu'il y a sur les bougies il y a une vis qui résiste.
Dès que je l'aurai enlevé je vous tiendrais au courant de l'état de bougies s'il y a des étincelles.
Mais moi je pense c'est un problème de carburant.
J'insiste plusieurs fois pour la démarrer mais il n'y a aucune odeur d'essence.
Est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne calbasse
« Réponse #3 le: 10 décembre 2013 à 13:34:15 »
excusez moi pour ma réponse tardive suite au mauvais temps.comme je n'est pas de garage et pour bricoler dehors ce n'est pas facile.bref j'ai pu enlever le cache, il y a des étincelles aux bougies.par contre la pompe a essence des fois elle ne tourne pas.je viens de la changer mais le problème est toujours là.je n'arrive pas a trouver le fusible de la pompe a l'interieur en dessous du volant. même sur le manuel il n'est pas indiquer.maintenant svp je vais essayé de vous envoyer une photo du moteur,si vous vourriez m'indiquer l'emplacement du relais et le fusible de la pompe a essence.je vous remerci beaucoup pour votre aide
je n'arrive pas a vous envoyer la photo.merci de me dire comment il faut procéder c'est une photo convertie en pdf mais elle ne passe pas.merci d'avance.
« Réponse #4 le: 10 décembre 2013 à 16:53:52 »
Hors ligne calbasse
« Réponse #5 le: 10 décembre 2013 à 23:16:28 »
j'ai télécharger redim mais je n'arrive pas convertir ma photo qui est en jpeg.
merci pour votre aide.
