22 octobre 2026 à 22:43:26
Auteur Sujet: [Vectra 1.6 16v] Démarrage impossible  (Lu 8048 fois)
Hors ligne sylvain_31
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/96
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: vectra
« le: 29 novembre 2013 à 19:00:02 »
bonjour a tous,
donc je viens de récuperer une opel vectra 1.6 16v de 96 avec 116000km.l'ancien propriétaire voulait la mettre a la casse car elle ne demarre plus(probleme electrique il m'a dit)
,j'ai d'abord changé le démarreur car il l'a cramé a force d'insister.
une fois changé,j'ai tenté de la démarrer en vain.pas d'étincelle aux bougies et je n'entend pas la pompe a essence,on a branché la valise mais pas moyen de rentrer dans le calculateur.sur la prise qui arrive a la bobine,j'ai du 12v sur 1 des 4 fil.
quand pensez vous?clé déprogrammé?bobine?calculateur?
cette voiture est dans un super état,distri,pneus,freins neufs et interieur/exterieur vraiment nickel.
[Édit de Slygnum] Texte aéré = meilleure lisibilité
Re : [Vectra 1.6 16v] Démarrage impossible
« Réponse #1 le: 29 novembre 2013 à 19:39:54 »
Capteur PMH aussi à contrôlé.
Hors ligne Sasa25
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/06/1996
  • Véhicule: Opel Vectra b
« Réponse #2 le: 29 novembre 2013 à 19:53:34 »
est ce que les voyants se affichent quand tu tourne la clé ou y'a rien qui s'affiche ?     peu-être c'est la vanne EGR car sa m'est deja arrivé , ma vectra demarrait pas mais j'vit les voyants au tableau de bords, du coup j'ai changer la vanne EGR et sa a marché
Sa.H89
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 29 novembre 2013 à 21:25:11 »
ok merci je vais controler le capteur pmh.oui quand je met le contact les voyants s'allument normalement.je vous tiens au jus,merci beaucoup
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 13 décembre 2013 à 18:32:43 »
bonsoir,je pense que le probleme vient du calculateur.n'ayant pas pu rentrer dedans avec la valise,je l'ai  donc démonté et là surprise ! les connexions de la broche ont chauffées et sont rouiller aussi ! peut on en mettre un d'occasion pour tester ou je dois en mettre un neuf ? merci
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 13 décembre 2013 à 19:13:24 »
aprés quelques recherche,il faudrait le reprogammé aprés remplacement. vrai ou faux ? si oui,vous pensez que sa va me couté 1 bras ? ou 2 ?
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 19 mars 2014 à 19:20:08 »
bonsoir,probleme résolu!j'ai soudé un fil dans mon calculateur(là où la sortie avez cramée) et j'ai fait un pont sur le fil de la broche.maintenant elle démarre mais j'ai un autre probleme  :icon_frown .énorme consommation,voyant moteur qui s'allume et moteur qui se noit
