23 octobre 2026 à 13:42:15
Auteur Sujet: [Admission] Boîte de filtre à air : orifice supplémentaire ?? [RESOLU]  (Lu 6534 fois)
Hors ligne Coyoteman
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2009
  • Motorisation: 2.0 Turbo Sport 4X4
  • Véhicule: Opel Insigna Sport Cosmo
Resalut tout le monde encore une fois,
Suite à mon autre topic que voici,
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,27022.0.html
Toujours en voulant nettoyer le moteur etc, j'ai remarqué ceci :
Il y a ce trou qui me semble qu'il doit y avoir quelque chose (un tube flexible) qui doit bien partir à quelque part.
Est-ce normal ?
En effet, sur mon ancien Zafira, il n'y avait pas ce petit trou...
Merci de votre aide...
A plus
Opel Insigna... Un éclair de génie ! ! !
Véhicules précédents:
Manta A de 1972 - Manta B de 1977 - Manta 400 de 1984 - Commodore B 1976 - Calibra 2.0 TURBO 16s 4x4 de 1993 - Astra F1600 de 1996 - Zafira A2.2i 16v de 2002
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
Re : [Admission] Boîte de filtre à air : orifice supplémentaire ?? [RESOLU]
« Réponse #1 le: 29 novembre 2013 à 09:18:20 »
En partant, de la même "boite", j'ai quelque chose mais je n'ai pas le même moteur ..  :blush
Hors ligne boobaloo007
    • Un camping en Provence
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: Mokka 1.6 cdti en attente de livraison
  • Véhicule: ça roule plus !
« Réponse #2 le: 29 novembre 2013 à 09:54:44 »
  :tooth :tooth :tooth :ptdr :ptdr :ptdr :eekout en tout cas, magnifique ce qu'il y a sous ton capot!!
« Réponse #3 le: 29 novembre 2013 à 11:24:58 »
Est ce que cet orifice est creux ??
Dans le sens , est ce que ce trou communique avec l'extérieur ou est il bouché ??
Si il est bouché, c'est qu'il doit peut être y avoir un accessoire autre qui ne concerne pas ta voiture (option sur autre modèle), si il est creux et ouvert, il manque peut être quelque chose...
As tu tenté de mettre ton bout de caoutchouc (bec de canard) dessus ??
Ca fait deux choses déjà, je serai toi, j'irai voir mon concessionnaire pour faire un check complet du moteur, voir si il n'y a pas d'autres anomalies....
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #4 le: 01 décembre 2013 à 15:12:40 »
Je regarde à l'intérieur de ma 2.0T E85 et te dis koi !!  :icon_wink
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
  • Pays: ch
« Réponse #5 le: 01 décembre 2013 à 16:03:29 »
L'orifice est creux. toutefois il me semble qu'au fond il y a une sorte de soupape. comme pour réguler l'arrivée d'air d'après les gaz que l'on met.
Cela peut avoir un rapport avec le turbo et l'arrivée d'air.
Je vais déjà démonter la boîte du filtre à air et voir tout comment demain a-m...
Aussitôt que j'ai des news je fait un check de la situation...
A plus
  • Pays: ch
« Réponse #6 le: 01 décembre 2013 à 16:07:46 »
Le bout de caoutchouc trouvé dans le moteur est bien trop gros pour le fixer à cet endroit.
Le trou situé sur la boîte du filtre à air est d'environ 2cm de diamètre alors que le bout de caoutchouc lui est de 6 cm environ et il est pas rond mais ovale.
« Réponse #7 le: 01 décembre 2013 à 19:57:13 »
Choses promises choses dues  :ange ci joint photos avec en primes le moteur
Je crois que ca se passe de commentaires ....
Sauf que à part un clapet surpression d'air ou un truc du genre je ne vois pas trop l'utilité... A part un drain d'évacuation d'eau pour des conditions de routes fortement humide  :bah
[Edit de Slygnum] Photos redimensionnées
« Réponse #8 le: 02 décembre 2013 à 18:10:10 »
C'est le kit d'admission d'air direct :ptdr
  • Pays: ch
« Réponse #9 le: 02 décembre 2013 à 19:43:23 »
Voilà,
Alors après être passé chez mon concessionnaire ce matin, il me confirme que c'est normal, la boîte du filtre à air est prévue pour un autre modèle d'Insigna, qui lui doit avoir un autre tuyau à la place... Donc c'est normal pour le moteur 2.0 T sport 4x4. L'orifice est bouché d'usine. Donc aucun soucis à avoir.
Concernant mon bout de caoutchouc trouvé dans le moteur c'est prévu pour pas que de l'eau entre directement dans l'habitacle. Il devrait se situer en dessous des grilles d'aspiration d'air pour la ventilation de l'habitacle, contre ou cachée derrière des plaques d'isolation thermiques derrière le moteur...
Je n'ai pas trouvé l'endroit exact mais selon mon concessionnaire c'est juste un anti-reflux d'eau Il m'a dit que si un jour je sentait un odeur d'humidité en allumant l'aération de l'habitacle c'est qu'il faut remettre ce caoutchouc. et essuyer et sécher l'aération. Rien de grave...  :bien :bien
Ah lala ce qu'on peut s'inquiéter du moindre truc de nos bolides... pire que des femmes entre-elles   :spoton :spoton :spoton
« Réponse #10 le: 02 décembre 2013 à 19:44:48 »
Donc aucun problème alors, tout va pour le mieux  :bien
« Réponse #11 le: 02 décembre 2013 à 19:46:36 »
 Maintenant tu passeras une bonne nuit  :tooth
  • Pays: ch
« Réponse #12 le: 02 décembre 2013 à 19:51:56 »
Ah oui c'est sûr et je vais pouvoir m'occuper de Madame sans me soucier du moteur de la voiture... Encore Mieux pour elle...
 :spoton :spoton :spoton :spoton :spoton
