23 octobre 2026 à 14:28:37
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti 120Cv]Quels étriers de frein arrière pour Astra GTC H de 2007?  (Lu 3560 fois)
Hors ligne jordan38
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/08/2007
  • Véhicule: Opel astra GTC COSMO
Je vient vers vous car j'ai besoin d'aide,je reviens du garagiste pour faire une contre visite sur mon frein de stationnement.Celui ci m'as dit que mes étrier de frein étaient morts et qu'il fallait les changer avec les plaquettes inclus.
Il m'as lui même dit de regarder sur internet pour les faire moi même,le soucis c'est que je ne sais pas lesquelles choisir entre plusieurs modèles,je ne voit pas les différence a part le prix.
Pouvez vous m'aidez a choisir entre ces différents modèles.
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-opel-astra-h-gtc-l08-1-9-cdti-16v-120cv-78-6404-509-gt?searchType=carte
http://www.autopieces.pro/%C3%89trier_de_frein~Opel~33991~19464~1109.html
Du coup il va falloir que je change aussi mes flexibles de frein,?il m'as dit qu'il y en avait deux a changer un grand et un petit je crois...
lesquelles sont les bons parmis ceux la...?:
http://www.autopieces.pro/Flexible_de_frein~Opel~33991~19464~1118.html
http://www.oscaro.com/flexible-de-frein-opel-astra-h-gtc-l08-1-9-cdti-120cv-83-9070-2466-gt?lnk=breadcrumb
Merci a tous pour votre aide car c'est quand même une facture de 620€ qui me pend au nez....
renseigne ton vin le w....... ici
http://ecat24.com/catalog/models/1/
tu devais trouver la ref des étriers
Fait vérifier ton système de frein par un autre mécano, il se peut qu'il veuille t'escroquer !!
Sinon pour ton système de frein il faut prendre de l'ATE , OPEL utilise de l'ATE en pièce d'origine et ce n'est pas forcément
le plus cher
Pour les étriers arrières en supposant que tu as bien des jantes 5 trous :
Arrière gauche pour jantes 5 trous : référence ATE 24.3387-1701.7
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-ate-24-3387-1701-7-2684590-78-p
Arrière droit  pour jantes 5 trous : référence ATE 24.3387-1702.7
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-ate-24-3387-1702-7-2684591-78-p
Plaquettes arrières référence ATE 13.0460-2868.2
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-ate-13-0460-2868-2-291750-402-p
Flexibles arrières :
arrière gauche référence ATE  24.5157-0218.3
http://www.oscaro.com/flexible-de-frein-ate-24-5157-0218-3-3797225-83-p
arrière droit référence ATE  24.5157-0219.3
http://www.oscaro.com/flexible-de-frein-ate-24-5157-0219-3-3797230-83-p
Disques arrières pour jantes 5 trous : reference ATE 24.0310-0250.1
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-ate-24-0310-0250-1-3484519-82-p
Hors ligne jordan38
Merci de vos réponses!!!
Pour les étriers ça va j'ai trouver les bons (j'ai des jantes en 5 trous),je prend des trw...je sais que ça doit pas être les meilleurs choix mais je suis vraiment "short" en terme de budget en ce moment..Après ça va quand même tenir le coup non?
Mais j'ai plus de mal par rapport au câbles parce que vous m'avez mis des flexibles de frein,or moi j'avais mis les câbles de frein a main...
Lesquelles faut il mettre? j'avais prévu ça sans grande conviction:
-http://www.oscaro.com/Shop/basket?addItem=True
au cas ou le panier ne marche pas:
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-triscan-a-s-8140-24151-859279-124-p
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-triscan-a-s-8140-24180-2036568-124-p
Faut il tout changer câbles de frein a main et flexibles de frein de chaque cotés?a savoir que l'hiver dernier mon frein a main restait gelé lorsqu'il a neigé et qu'il faisait froid..
Merci d'avance
Hors ligne jordan38
Re bonjour,
Je suis désolé d'insister,mais j'aimerais commander les pièces pour samedi et je suis un peu perdu...j'ai beau regarder sur tout les forums,je ne sais pas quel cables prendre en plus il y a différentes longueurs, câble de frein a main, flexibles de frein...etc
Pouvez vous m'aiguiller?
Merci beaucoup!!
Merci d'avance
 :59 tu avais bien parlé de "flexible" et non de câbles dans ton premier post.
Si ton frein à main reste bloqué à cause du gel c'est que de l'eau a pénétré dans les gaines de câbles.
En fait se sont les soufflets à chaque extrémité des câbles qui sont détériorées.
Un coup de WD40 dans chaque gaine et ça repart.
Le réglage de tesion est sous le frein à main
ou remplacement de l'ensemble :
Longueur1 : 1647 mm, Longueur 2: 1665 mm
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-ate-24-3727-0775-2-2438318-124-p
voir aussi
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19939.msg417984.html#msg417984
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19002.msg402246.html#msg402246
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19002.msg402122.html#msg402122
OEM OPEL 13220099
