04 novembre 2026 à 07:33:40
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2i] Démontage démarreur  (Lu 7503 fois)
Hors ligne cidious34
  • Date de 1ère mise en circulation: 12.04.2001
  • Motorisation: 2.2l 16V 147cv Essence
  • Véhicule: Zafira A
« le: 23 novembre 2013 à 11:58:38 »
Mon zaf : 2.2l essence de 2001
Je suis en galère pour démonter le démarreur et je ne pas trouve pas d'anciens sujets ou topics concernant les modèles essence.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Merci.
PS : il fait froid et je bricole à l'extérieur gla gla gla.
Re : [Zafira A 2.2i] Démontage démarreur
« Réponse #2 le: 23 novembre 2013 à 12:41:39 »
Merci, je crois qu'il y en a un que j'avais pas vu.
Je m'y penche...
« Réponse #3 le: 23 novembre 2013 à 12:56:43 »
En effet se sont tous des modèles à turbo du coup je ne reconnais pas toutes les étapes à suivre.
C'est surtout au niveau de la fixation supérieur que je n'arrive pas à atteindre.
Que faut t-il démonter afin d'y accéder?
Please help me ...
« Réponse #4 le: 24 novembre 2013 à 17:31:32 »
Voilà j'ai réussi. Je confirme qu'il n'y a que 2 vis (clé de 11) qui fixent le démarreur.
La vis inférieure est accessible et se dévisse facilement en passant sous la voiture.
La vis supérieure est cachée par les câbles d'alimentation du démarreur. Il faut donc les dégager puis on aperçoit à peine la vis. Pour ma part je l'ai débloquée avec une clé plate au dessus puis avec un tournevis à embout je suis passé derrière le soléonide et par dessous la voiture.
Cause de la panne : la partie qui tient l'axe du démarreur a éclatée. Je pense que ça doit être assez rare.
« Réponse #5 le: 24 novembre 2013 à 17:33:01 »
« Réponse #6 le: 24 novembre 2013 à 18:43:26 »
Finalement Tu as réussi  !  :bien et merci a toi pour ton retour  :bien
« Réponse #7 le: 24 novembre 2013 à 19:57:19 »
affaire rondement menée  :bien
