01 novembre 2026 à 05:45:05
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 Dti] Cherche ref de ma pompe a injection  (Lu 3582 fois)
Hors ligne PILOU92
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2002
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA ELEGANCE
« le: 21 novembre 2013 à 18:35:31 »
Voilà mon big problème j'ai une opel zafira 2.2 tdi année 02/2002 , après 2 jours sans rouler démarrage difficile , passé à la valise chez opel code erreur P0340 (circuit capteur arbre à canne) , composant défectueux A7 module de commande diesel , mauvais fonctionnement de commande de calage de la pompe à injection avec ce diagnostique on me dit que cela correspond à la pompe à injection . Mon problème c'est que je ne sais pas ou trouver la réf de cette pompe , je n'ai pas trouver non plus de photo pour m'indiquer où elle se trouve , si quelqu'un pouvait me renseigner .
Merci beaucoup .
Bonne soirèe à tous.
Re : [Zafira 2.2 Dti] Cherche ref de ma pompe a injection
« Réponse #1 le: 21 novembre 2013 à 18:41:42 »
j'ai déja eut ce cas.
il faudrait d'abord que tu testes avec un nouveau capteur vilebrequin. quand il est défectueux, il arrive que ce soit le code de capteur arbre a came qui s'allume.
c'est idiot mais c'est comme ça...
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 21 novembre 2013 à 18:42:24 »
Bonjour ;
Sur l'avant du moteur à gauche du filtre à huile
Mais bon la remplacé soi même n'est pas aisé et de plus la nouvelle devra être re-programée au Tech2 Opel
Hors ligne Mardek
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2004
  • Motorisation: 2.2l dti
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #3 le: 25 novembre 2013 à 11:35:43 »
J'ai changé ma pompe et le numéro est sur le flac coté gauche en dessous de l'arrive et retour go. Avec un miroir tu pourrais le voir. Il ressemble a ça...
Edit FANTOME91, j'ai mis ta photo direct sur ton post  :jap
Hors ligne Mardek
« Réponse #4 le: 25 novembre 2013 à 13:59:09 »
Merci bien!  :icon_biggrin
