07 novembre 2026 à 17:28:44
Auteur Sujet: [Astra G 1.4l 16V] Probleme chaufage de clim . et ventilo moteur  (Lu 3975 fois)
Hors ligne tipikachu
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2000
  • Motorisation: 1.4l 16v
  • Véhicule: opel astra g berline
pbonjour . voila mon problème . j'ai acheté une astra g de 2000 qui a 240 000 kl c'est une édition 2000 1.4l 16v.
et l'ancien proprio  a supprimer la clim dessous . donc j'ai plus de chauffage .. dans la voiture et avec l hiver ..... :wacko je vous en parle même pas .
quesque je peut faire pour remettre le chauffage ?
aussi  j'ai le problème que le ventilateur du radiateur  ne démarre qu’après 90° et reste allumer sans s’arrête ... seulement si j'etein la voiture et j'atta  5 min. et quant la juge  depase les 90° c'est la que le ventilateur ce declanche et  un temoin liquide de refroidissement  s'allume et je pence que c acause de supression clim .
PS: c'est le propio lui meme qui a retiré la clim   et kan je dit la clim c'est tout .
merci d'avance .... _ .... pikachu pour vous ser.vir
Re : [Astra G 1.4l 16V] Probleme chaufage de clim . et ventilo moteur
« Réponse #1 le: 20 novembre 2013 à 11:11:26 »
Oui c'est lié.
Il faut changer le boitier de gestion de refroidissement adapté à ton véhicule.
« Réponse #2 le: 20 novembre 2013 à 11:25:15 »
merce mais il ce trouve ou  ce truc ?
« Réponse #3 le: 20 novembre 2013 à 11:30:31 »
ah oui je trouve . mais  je doi metre le quel ?  a peut pret ?  et pour le chaufage qui ne fonctione plus ?
Re : { astra g 1.4l 16v}probleme chaufage de clim . et ventilo moteur
« Réponse #4 le: 20 novembre 2013 à 12:50:58 »
Il y aurait pas un modo pour regrouper les sujets SVP ??? :ange
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,26901.msg537046/topicseen.html#new
Pour revenir sur le problème de moto ventilateur, si tu as un boitier de gestion qui se trouve sous le pare choc à l'avant côté gauche
c'est qu'effectivement tu as ou tu avais la clim.
Sans clim normalement ce boitier n'existe pas il est remplacé par deux relais.
Ce qui fout la m...de, je pense, c'est que le pressostat de clim rentre dans le boitier, et que, si tu ne l'as plus, ou débranché.
ça peut perturber le fonctionnement.
« Réponse #5 le: 20 novembre 2013 à 12:56:55 »
Pas même problème  :reflexion
« Réponse #6 le: 20 novembre 2013 à 13:10:14 »
Possible avec le gestion de température moteur, c'est possible.
Maintenant pourquoi acheter un véhicule avec clim si elle a été déposé par
un gatchempegue (comme on dit chez nous) c'est peine perdu. :bah
« Réponse #7 le: 20 novembre 2013 à 13:29:35 »
oft ct une urgence alor je pris la premiere choz que j'ai trouvé ...... puis  j avait deja eu une opel astra avant . moi oft le ventilo m enfou il demarre  et tou juste qu'il reste allumée sans s arreté.
 c juste le chaufage  habitacle que je suete regle urgeament ...  par apport au froid
Re : Re : { astra g 1.4l 16v}probleme chaufage de clim . et ventilo moteur
« Réponse #8 le: 20 novembre 2013 à 13:31:12 »
merci pour ta reponsé danc la en gros je comence apar faire quoi ?
Re : Re : [Astra G 1.4l 16V] Probleme chaufage de clim . et ventilo moteur
« Réponse #9 le: 20 novembre 2013 à 13:32:06 »
