01 novembre 2026 à 01:22:53
Auteur Sujet: [Vectra 2.0 Dti] problème de démarrage  (Lu 4880 fois)
Hors ligne tigibus
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: vectra
« le: 17 novembre 2013 à 15:37:31 »
je possède une opel vectra break année 2000 2l dti
quand je démarre le matin j'ai du mal a démarrer mais quand elle vient de tourner elle démarre bien
quand elle couche dehors et qu'il pleut c'est pire j'ai vraiment du mal a la démarrer
mes bougies de préchauffage sont neuve j'ai changer mes retour de durite de gasoil cela na rien fait.
je pense que c'est a cause le l'humidité car l'été sa me le fait pas. mais je voudrais savoir d'ou sa vient.
je vous remercie de votre aide
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
Re : [Vectra 2.0 Dti] problème de démarrage
« Réponse #1 le: 17 novembre 2013 à 17:05:40 »
il y a aussi quand je démarre je n'ai pas de voyant de préchauffage mais quand je retire la sonde de température(coter gauche du moteur) le voyant s'allume est-ce que la sonde est morte? sinon comment la tester?
« Réponse #2 le: 17 novembre 2013 à 17:17:04 »
tu as fait controler ta batterie?
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 17 novembre 2013 à 17:26:56 »
ma batterie est bonne. mais cela ne me dit pas pour la sonde de temperature. est-ce normal?
« Réponse #4 le: 17 novembre 2013 à 17:35:10 »
Quelle est la température extérieure ?
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 17 novembre 2013 à 17:37:39 »
je ne sais pas. mais sa le fait quand il fait froid ou quand il pleut
« Réponse #6 le: 17 novembre 2013 à 18:24:39 »
le fait de débrancher la sonde Tº, a pour effet de forcer le préchauffage.
teste la a l'ohmetre
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 17 novembre 2013 à 18:57:10 »
le ohmetre m'indique 2.65 mais quand je le met sur le bip il ne bip pas.
est-ce que se serais sa?
« Réponse #8 le: 17 novembre 2013 à 19:08:45 »
possible
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #9 le: 17 novembre 2013 à 19:46:20 »
pour 15 euros je crois que je vais essayer de la changer
« Réponse #10 le: 17 novembre 2013 à 20:02:34 »
il y aurais un code si c'était la sonde.
le préchauffage n'allume le voyant que par une température inférieure a 2 degrés de mémoire.
comment sais tu que ta batterie est bonne?
tu l'as testé au voltmetre?
ça ne sert strictement a rien. il faut utiliser un vrai testeur de batterie
« Réponse #11 le: 17 novembre 2013 à 20:46:54 »
tigibus
quand elle tourne, y a t il un voyant qui très allumé ?
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #12 le: 18 novembre 2013 à 12:49:53 »
la batterie je l'ai tester avec mon multimetre j'ai 12.4 v elle ne peine pas car je suis defois 4 ou 5 fois en train de demarer et je sen bien que c'est pas la batterie.
sinon je n'ai aucun voyant quand elle est allumé
« Réponse #13 le: 18 novembre 2013 à 15:45:41 »
Ca ne se teste pas avec un voltmetre mais avec un testeur de batterie qui sera capable de reelement mesurer sa puissance de demarrage.
Cest a dire le nombre d'amperer qu'elle est capable de débiter pour le demarreur.
Cest normal d'avoir 12v et pourtant ka batterie est morte.
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #14 le: 18 novembre 2013 à 21:48:48 »
ok mais je fait comment pour tester ma batterie? je le trouve ou mon testeur de batterie?
 je ne veut pas en racheter une autre si se n'ai pas sa.
« Réponse #15 le: 18 novembre 2013 à 22:00:26 »
 en centre auto ou garage
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #16 le: 23 novembre 2013 à 15:41:44 »
je vous remercie pour vos reponse en fait je l'ai recharger 4h pour voir car je n'ai pas eu le temps d'aller au garage aller la tester.
et en fait c'est beaucoup mieux depuis que je l'ai recharger
Hors ligne HPR38
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/17
  • Motorisation: 1,5 Essence 165CV
  • Véhicule: Insignia Grand Sport
« Réponse #17 le: 24 novembre 2013 à 00:08:05 »
Juste une question : elle a quelle age ta batterie ?
Car quand une batterie commence a voir besoin d'être rechargée c'est qu'elle est une peu fatiguée. Et un jour ou l'autre elle ne te permettra peut être plus de démarrer sans que tu t'y attendes (même si tu l'a bien chargée peu de temps avant)
Hors ligne tigibus
  • Véhicule: vectra
« Réponse #18 le: 24 novembre 2013 à 10:07:49 »
je ne sais pas quel age a la batterie mais je vais la changer quand meme
car je l'ai acheter il y a 2 ans et je n'ai pas de facture de l'autre proprietaire
