08 novembre 2026 à 00:37:20
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Probleme compteur de vitesse et kilometrique  (Lu 13859 fois)
Hors ligne mickael astra
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/1998
  • Motorisation: 2.0 di
  • Véhicule: Astra g
J'ai un probleme sur mon Opel ASTRA G 2.0 Dti de 1998 de compteur de vitesse ,l'aiguille est folle ,elle monte et descend toute seule ,des moment le compteur marche et ne marche plus ,le compteur kilometrique ne marche pas non plu.
Je voudrais changer le capteur de vitesse mais je ne le trouve pas .
Pouvez vous m'aider a le localiser ou si vous avez une photos ?
Merci d'avance
Mickael
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra G 2.0 Dti] Probleme compteur de vitesse et kilometrique
« Réponse #1 le: 11 novembre 2013 à 18:26:49 »
bonjour, si ton vehicule a l ABS ce sont les capteurs abs qui font office  de capteur de vitesse
si tu n a pas l ABS il est monté sur une seul roue un moyeu type abs ,un relai(transmetteur de signal) va traduire la vitesse de roue et l envoyer a linstrument
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #2 le: 11 novembre 2013 à 18:39:31 »
Mon Astra n'a pas l'ABS ,vous avez pas une photo de la pièces svp ?
Merci pour votre reponse
« Réponse #3 le: 11 novembre 2013 à 19:07:35 »
sans contrôle electrique de ma part je pencherai pour le moyeu de roue
les fusible concernés sont dans le compartiment habitacle derrière la petite trappe au niveau de ton genou  gauche quand tu es assis
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #4 le: 11 novembre 2013 à 20:20:12 »
ok merci ,je vais regarder ca demain,mais ca ne peut pas etre le contacteur de vitesse ?
Hors ligne phane73
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2000
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #5 le: 16 janvier 2014 à 22:03:34 »
bonsoir . ou il en est ton problème de compteur de vitesse , as tu réussit a résoudre ton problème .
depuis que j'ai changer la batterie de mon astra , sa me fait la même chose que toi .
stephane
