24 octobre 2026 à 01:22:31
Auteur Sujet: [Astra G] Fermeture centralisée arrière gauche HS [Résolu]  (Lu 3958 fois)
Hors ligne natorp
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 2.0 DTI
« le: 09 novembre 2013 à 14:32:23 »
Bjr à toutes et tous
Je viens vers vous car la fermeture centralisée de ma porte arrière gauche ne fonctionne plus
j'ai commencé à démonter l'habillage et je me trouve bloqué par la manivelle de lève-vitre
J'ai fini par trouver ce clip's, bien caché juste derrière la poignée, j'ai réussi à l'attraper avec un fil de fer en boucle !!
maintenant j'ai devant moi, le câblage et les tringles, je ne vois pas ce qu'il faut contrôler par rapport à mon problème de fermeture centralisée HS.
Les fils sont entourés d'une protection, aucun n'est coupé, un faisceau semble arrivé vers la serrure, pas facile d'accès.
Est-ce que la serrure pourrait être en cause ?
Je possède une Astra G de 2002, Break Comfort
Merci de votre aide, cordialement, Gérard
Re : [Astra G] Fermeture centralisée arrière gauche HS
« Réponse #1 le: 09 novembre 2013 à 15:27:26 »
tu as regardé dans le branchement de la gaine sur la portiere, branchement oxydé ou coupé a cet endroi ?
Hors ligne natorp
« Réponse #2 le: 09 novembre 2013 à 15:31:15 »
Re,
Est-ce à dira qu'il faut démonter le HP pour voir derrière ? il y aurait une connectique ?
Est-ce la fiche bleue qui arrive sur la portière peut de démonter ? j'entends par là se dé-ficher ?
Merci de votre aide, Gérard
« Réponse #3 le: 09 novembre 2013 à 15:40:21 »
oui, faut tourner pour debrancher
Hors ligne natorp
« Réponse #4 le: 09 novembre 2013 à 15:43:21 »
Merci,
j'imagine qu'une fois dé-ficher, on peut tester les cosses ?
On doit trouver combien ? 12v ?
Cordialement, Gérard
« Réponse #5 le: 09 novembre 2013 à 15:46:00 »
regarde dans cette section, tu trouveras certainement ton bonheur. :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php/board,47.0.html
Hors ligne natorp
« Réponse #6 le: 09 novembre 2013 à 15:52:15 »
Merci, mais j'ai parcouru tous les sujets (4 pages) et je n'en ai vu aucun qui parle du mien
« Réponse #7 le: 09 novembre 2013 à 15:55:28 »
ça doit etre un cable de coupé , regarde bien toute la gaine de la portiere.
Hors ligne natorp
« Réponse #8 le: 09 novembre 2013 à 15:56:54 »
Merci pour votre aide, je dois abandonner mes travaux pour aujourd'hui,
je reprendrai demain, je vous au courant
Bonne fin d'après-midi
Gérard
« Réponse #9 le: 09 novembre 2013 à 15:58:27 »
ok, mesure avec un ohmmètre tes cables  :icon_wink
Hors ligne natorp
« Réponse #10 le: 18 novembre 2013 à 13:33:17 »
Bjr Benny67
Désolé pour la réponse tardive, mais je n'ai pas pu faire les tests le WE dernier, je m'y suis attelé ce samedi, et ce sont bien des fils coupés dans la gaine qui sort du montant de porte. Déhabillage de la gaine, soudure des 2 fils coupés, remontage et c'est Ok
Re : [Astra G] Fermeture centralisée arrière gauche HS [Résolu]
« Réponse #11 le: 18 novembre 2013 à 17:56:57 »
 :coucou,
merci du retour  :bien
