04 novembre 2026 à 13:34:20
Auteur Sujet: [Astra G] Ne démarre pas, voyant batterie allumé [Résolu]  (Lu 3427 fois)
Hors ligne natorp
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 2.0 DTI
« le: 07 novembre 2013 à 16:28:59 »
Bjr à toutes et tous
Mon ASTRA G de mars 2002, 2.0 DTI, ne démarre plus, les voyants s'allume, dont le témoin de batterie orange.
Qu'en pensez-vous ? est-ce l'alternateur ? comment on le teste ? comment on le démonte ?
Merci de votre aide, cordialement, Gérard
Re : [Astra G] Ne démarre pas, voyant batterie allumé [Résolu]
« Réponse #1 le: 07 novembre 2013 à 16:33:55 »
Tante un démarrage avec des pinces, et si elle démarre regarde si tu as environ 14V au bornes de la batterie.
Hors ligne natorp
« Réponse #2 le: 08 novembre 2013 à 10:58:11 »
Bjr Fantome
Est-ce que ça vaut le coup de tenter un démarrage avec pinces à partir du moment où les feux sont ok, le klaxon ok, le fermeture centralisée ok. Je me demande si c'est vraiment la batterie puisqu'il ne se passe pratiquement rien quand je tourne la clé (juste un petit "clac").
Autre info, au bout de quelques secondes les autres voyants oranges se mettent à clignoter.
« Réponse #3 le: 08 novembre 2013 à 10:59:58 »
tante il y a peut être pas assez de jus, en faisant ça on va éliminer plusieurs choses
Hors ligne natorp
« Réponse #4 le: 08 novembre 2013 à 14:07:48 »
J'aurai des bras cette aprèm pour la pousser
Je reviens vers vous après....
Merci, Gérard
« Réponse #5 le: 08 novembre 2013 à 16:32:00 »
ok mais si c'est ton alternateur,  pousser ne servira à rien
Hors ligne natorp
« Réponse #6 le: 09 novembre 2013 à 09:53:54 »
Désolé du dérangement,
C'était bien la batterie, suffisamment de pêche pour l'éclairage et l'ouverture ou fermeture des portes et le klaxon, mais pas assez pour démarrer
Pour info : En fait, ma fille avait laissé la clé sur le contact avec la radio allumée très faiblement, en sortant du coté passager (mur côté conducteur), elle n'a pas eu le sifflement lorsque l'on ouvre la porte conducteur avec la clé dans le neiman. De plus je viens de me rendre compte que si l'on enlève un CD du poste Radio/CD, même sans contact, ni clé dans le neiman, cela allume la radio  :sad
Bon WE, Gérard
