02 novembre 2026 à 06:19:53
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Problème moteur  (Lu 7144 fois)
Hors ligne Mardek
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2004
  • Motorisation: 2.2l dti
  • Véhicule: Zafira A
« le: 06 novembre 2013 à 18:11:35 »
Bonjour a tous.
Je me permet de poster car un problème sur mon zaf me tracasse depuis un ans au mois.
Je vous préviens, ça va être long.
Déjà, c'est un 2.2l dti de 2004 av 125000km
Pompe d'injection hs.
Je la change, tracte la voiture chez Opel pour la reprog. et la voilà démarre.
Elle démarre serte mais tourne sur 3 pattes. Le spécialiste me dit de rouler un peu avec histoire qu'elle se réhabitue car arrêtée depuis longtemps (étanchéité de soupapes, circuit Go...)
32 Km plu tard, le moteur s'emballe, l'aiguille du compte tour fait 3X le tour et le moteur s’arrête sans serre ! Ouf !
Les joints d'injecteurs étais mort donc auto-combustion...
Je les change et me dit : Tien ? Comme j'ai déjà démonté la moitié, pourquoi pas vérifier les soupapes et pistons par sécurité histoire de pas les redémontrer un autre jour ?
Je dépose donc la culasse et m’aperçoit que le 4ème piston avais commencé a fondre. (au niveau de la chambre de combustion, elle étais ovale). J'ai donc changé l'ensemble piston/bielle et nettoyé la culasse, les injecteurs (même vérifié leur tarages), rodé les soupapes (a la ventouse, c’était long et douloureux!), décrassé l'admission. J'ai tout remonté et calé la distri avec les pige de chez Opel, pour être sur...
Elle démarre mais tourne mal. Pas comme la 1er fois (sur 3 pattes) mais plutôt par variation, comme si on m'étais des petit coup d’accélération successif. Et au bout de plusieurs minute, d'un coup, le ralentie deviens normal.(le moteur claque un peut). Le 1er démarrage de la journée fait comme ça, tout les autre, le ralenti est normal. En roulent, l’accélération n'est pas progressive mais commence par un accoup. l’accélération ne commence pas des que j’appuie mais après quelque cm de pression sur la pédale comme si il y avais une garde. A vitesse constante, le régime n'est pas stable par moment, le moteur fume par moment et par moment aussi, je perçois des différence de puissance.
J'ai remarqué aussi que ces problèmes son plus présent quand il fait plu frais ou qu'il pleus.
Un diag électro chez Opel me dit « Vanne EGR »
Donc, la pompe d'injection, les joints d'injecteurs, les durites de retour go, la vanne egr, le filtre go et huile, huile on été changé. J'ai testé le circuit de dépression, rien trouvé... juste un composent qui m'est inconnu, au dessus de l’électrovanne pneumatique de gestion de la géo du turbo.
J'ai retourné le problème des nuit et des nuit. J'en est conclu que seul un pb électronique pouvais me donner tout ses symptômes. Donc avant d’allée jeter des millier d'€ chez Opel, je voulais avoir votre avis.
En attendant vos réponses, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Problème moteur
« Réponse #1 le: 06 novembre 2013 à 23:33:42 »
 :welcome
waouh,
 impressionnant, tu repart a Neuf bientôt  :icon_mrgreen
bon pour répondre avec mon peu d’expérience, mais tu aura déjà un début de réponse,
-as tu un témoin Allumé ?
-rien oublié au remontage (branchement...)
-nettoyage du capteur de pression d'admission ?
-certain on déjà eu des problèmes avec le palpeur de régime...
Mais avant de tout changer, il faudrait avoir le/les codes défauts relevé par Opel lors de ton passage (sinon investi dans un opcom sur *bay,
pas cher et dépanne bien).
En espérant faire avancer le sujet
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 07 novembre 2013 à 07:21:06 »
Pour roder les sièges de soupapes , coupe le rodoir en deux et utiise une perceuse visseuse sans fil le prochain coup
Pour le composant au dessus de l'éléctro du turbo , çà doit être l'éléctro qui gère le réservoir de dépression dans l'aile droite ;)
Pour ton défaut d'egr , enlève le cache gris et controle que l'articulation ne grippe pas en l'actionnant
Hors ligne Mardek
« Réponse #3 le: 07 novembre 2013 à 12:22:06 »
Merci pour vos réponses,
Pour te répondre LyRIX, j'ai pas de voyants allumé, j'ai vérifié 20x le remontage, j'ai nettoyé les capteurs débitmètre et pression turbo au remontage. Opel n'a descellé que la vanne EGR (que j'ai changé) et pas d'autre codes défauts. Apres, j’étais pas avec quand il la fait...
GNOMONIEN, bonne idée pour le rodoir mais ce n’étais pas le mien donc j'ai pris un tuyau souple a la place mais c'était pas assez efficace a mon gout. Merci pour l'electro, en plus tu m'apprend que le tuyau qui part dans l'aile et relier a un réservoir. j'ai changé l'EGR après le diag, donc je ne sais pas si le def. y est toujours. Bien entendu tout les pb que j'ai n'allume pas de voyant au t.d.b.
Hier j'ai fait tourner le moteur a 2000t et est constaté que le turbo avais des petite perte par accoup régulier sans que le régime moteur ne bouge. Je n'est pas vue la capsule compenser ses pertes... ... ... des idées?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 07 novembre 2013 à 12:47:57 »
Ce qui me parait étrange ?
C'est que logiquement si la pression dans l'admission ( mesuré par le capteur de pression) ne correspond pas à la courbe demandé par le calculo donc : turbo grippé ou HS , wase gate ou sa commande défectueuse tu devrais avoir le voyant de défaut ?
A ce point là , je pense qu'il faut que tu investisses dans une interface pour lire les valeurs moteurs et voir une bonne pompe à pression dépression pour tester les durites de dépression ( ce qui sera mon activité de demain après midi vu que j'ai un P1590 sans mode dégradé depuis lundi ... )
Pour l'interface :
-op.com sur E bay pas cher mais en anglais
-scan -master + elm 327
ou d'autres que les membres t'indiqueront ;)
« Réponse #5 le: 07 novembre 2013 à 12:50:59 »
par acquis de conscience va jeter un œil au réservoir de vide dans l'aile, dés fois qu'il ait un fuite
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 07 novembre 2013 à 14:17:35 »
 :jap
Hors ligne Mardek
« Réponse #7 le: 08 novembre 2013 à 16:34:21 »
« Réponse #8 le: 08 novembre 2013 à 16:36:49 »
pour la plus part d'entre nous on utilise ça
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Hors ligne Mardek
« Réponse #9 le: 25 novembre 2013 à 11:23:45 »
Bonjour a vous
Je viens de commander l'opcom. Je vous tien au courant après le diag...
Hors ligne Mardek
« Réponse #10 le: 10 décembre 2013 à 13:48:46 »
Bonjour a tous,  :icon_wink
J'ai enfin fait le diag!  :woohoo
Donc, j'ai un code def: P0300 (B) High Pressure Diag Malfunction-Not present
Ensuite, j'ai du décrypter le prog en anglais...  :mur  :mad3
Mais le vrais problème c'est que je ne sais pas me servir de ce prog.
J'ai vu qu'on pouvais faire des tests mais je ne suis pas sur de les faire comme il faut.
Par contre, j'ai relevé les mesures...
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #11 le: 10 décembre 2013 à 14:38:11 »
As tu changé le capteur pmh ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne Mardek
« Réponse #12 le: 10 décembre 2013 à 16:02:34 »
Non niju pas changé! Toute façon, soit il marche ou soit non? Il devrais allumer le voyant?
« Réponse #13 le: 10 décembre 2013 à 17:11:40 »
Quand j'ai eu la panne de mon capteur de vilebrequin je n'ai eu aucun voyant.
Elle tournait comme un patate et fumait (je dis ça, je dis rien ;-) )
Pas trés cher et pas difficile à changer... A voir !
Hors ligne Mardek
« Réponse #14 le: 10 décembre 2013 à 19:29:02 »
Merci niju, je note.  :jap
