05 novembre 2026 à 01:02:02
Auteur Sujet: [CORSA D 105] Problème Commandes au volant  (Lu 5418 fois)
Hors ligne floop74
  • Motorisation: Essence 105
  • Véhicule: Corsa D
« le: 30 octobre 2013 à 18:21:24 »
celà fait des mois que ça dure ... environ 4mois..., j'ai une opel corsa D de fin 2012, avec autoradio d'origine CD30MP3 et les commandes au volant, jusqu'a la tout va bien !
j'ai changé d'autoradio en Juin, j'ai donc mis une interface de commande au volant de marque pioneer comme mon autoradio, sauf qu'au bout de un mois elle ne fonctionnait plus...
je la renvoie chez le fournisseur, qui m'en renvoie une de meme marque, et paf au bout d'un mois plus rien...
bien gentil il me propose de changer de marque d'interface, on change de marque je branche tout tout fonctionne comme d'hab!
Et là une fois de plus un mois et plus rien, le fournisseur me dit la ça vient de ma voiture... donc une petite idée mets venue ! J'ai débranché la batterie et rebranché, et la merveille ça refonctionne !! idée que je n'est jamais tester sur les deux autres boitiers...
J'ai donc appeler opel pour leur signaler le problème mais il me dit que ca vient pas de l'ordi de bord etc ...
Qu'en pensez vous ?
Re : [CORSA D 105] Problème Commandes au volant
« Réponse #1 le: 30 octobre 2013 à 19:00:35 »
 :coucou,
a tu la bonne interface car il en exciste plusieurs pour le pioner.
Hors ligne floop74
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 30 octobre 2013 à 19:45:38 »
Alors les deux première étaient des pioneers CTSVX002AE,
et la dernière est une silim SWOP03PI
« Réponse #3 le: 30 octobre 2013 à 20:03:52 »
Il te faut bien celle la CTSVX002AE mais il faut débrancher la batterie avant la monte
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 30 octobre 2013 à 20:08:08 »
bonsoir, je pense aussi que le probleme viens du vehicule, c  est a dire qu il faut  reconfigurer le système qui analyse les parametres de l autoradio,ce n est plus un fonctionnement a l origine (il est configuré pour le cd 30 mp3)
Hors ligne floop74
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #5 le: 30 octobre 2013 à 20:24:29 »
oui je débranche bien la batterie avant de le monter a chaque fois !
j'ai téléphoner a opel tout à l'heure et tout expliquer, ils me disent que ça vient pas de la config de l'ordi de bord etc... ils disent que c'est le boitier... mais après 3boitiers et deux marques différentes !
