07 novembre 2026 à 15:25:25
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Problème de démarrage  (Lu 2327 fois)
Hors ligne frederic2909
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/11?2012
  • Motorisation: 2dti16v
  • Véhicule: opoel astra g
« le: 30 octobre 2013 à 16:59:52 »
Bonjour j ai besoin d aide j ai une opel astra 2ldti16v 2002 voila javai perdu mes clés j ai fait les fils du neiman ensuite bien sur sa n allai pas elle démarrez pas du cou j ai remis les fils a leurs place le transpondeur du neiman étant cassez je lai changez chez opel avec ma carte grise puis je lai remontez
ironie du sort j ai retrouvez mes clés d origine  . chez opel il m on dit que sa devrez allez qu elle devrez démarrez cependant elle ne démarre pa
le témoin voiture avec la clés reste toujours allumés et clignotant Est qui peu me faire un diagnostique de cette panne merci
Est il possible que le voiture ce soit décodée ?
Faut il que je la reprogramme ?
Re : [Astra G 2.0 Dti] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 30 octobre 2013 à 17:46:45 »
[edit de moi même, ai mal lu]
anti démarrage actif, récepteur non programmer avec ton transpondeur
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 30 octobre 2013 à 17:53:52 »
bonsoir,si je comprends bien le transpondeur est donc neuf ,si tu l a pris au magasin et monté toi meme cela ne fontionnera pas ,c est une piece qui se programme en ayant les cles en sa possesion,tes cle son associées a ton ancien transpondeur
« Réponse #3 le: 06 novembre 2013 à 15:35:03 »
merci don c je doit faire recodee la voiture c sa ??
« Réponse #4 le: 06 novembre 2013 à 15:48:41 »
bonjour,il faut que tu ailles chez opel  avec ta carpass (code securité) ,clé et bien sur ton vehicule
