02 novembre 2026 à 16:50:27
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Aide pour changement démarreur  (Lu 24795 fois)
Hors ligne agisiii
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ZAFIRA a II elegance 2.2dti 117
« le: 28 octobre 2013 à 21:10:12 »
bonjour a tous....plutot bonsoir
j ai un zafira de 2004 2.2DTI 16V 117cv
j aurai voulu savoir si quelqu un avait deja changer un demarreur sur ce modele
combien de temps a t il mit et par ou il est passé(par le haut,par le bas)et ce qu il a du demonter pour pouvoir le demonter
merci a tous
Re : [2.2 DTI] Aide pour changement démarreur
« Réponse #1 le: 28 octobre 2013 à 21:26:52 »
Hors ligne agisiii
« Réponse #2 le: 28 octobre 2013 à 21:51:11 »
merci....personne ne pourrait me donner une idee du temps
« Réponse #3 le: 29 octobre 2013 à 07:06:57 »
à vu de nez 2H max
Hors ligne agisiii
« Réponse #4 le: 29 octobre 2013 à 18:02:57 »
ok merci...
« Réponse #5 le: 29 octobre 2013 à 22:24:35 »
J’espère que tu nous fera un beau  tuto   !
Hors ligne agisiii
« Réponse #6 le: 01 novembre 2013 à 14:47:21 »
bonjour a tous
j ai remplacer mon demarreur ce matin.....4h pour le remplacer dont 3h30 de demontage et remontage autour du  demarreur.....
-ouvrir le capot  :icon_mrgreen
-debrancher la batterie
-demonter la tubulure du turbo(durite acier qui se trouve au dessus des bougies)
-enlever les 2 vis qui tiennent les cables des bougies qui se trouve au dessus des bougies pour avoir accés aux vis de fixation du carter de protection du
  turbo
-enlever le joint et les plastiques de la baie de pare brise(voir tuto un peu plus haut)
-enlever les 2 vis du cache du turbo et celle qui se trouve derriere
-aller en dessous et demonterle carter en plastique
-démonter les trois vis qui tiennentl echappement(2 vis par dessous et la troisieme par dessus)
-retirer les deux silenblocs d echappement qui se trouvent le plus prés du moteur
-enlever le coude qui permet de relier le turbo a l echappementen enlevant les trois vis
-demonter le cache de protection du demarreur(deux vis par dessus et un ecro a l arriere du demarreur par dessous)
-debrancher le demarreur
-demonter les trois vis qui tiennent les cables juste au dessus du demarreur pour pouvoir ecarter l ensemble
-par le dessus enlever la vis superieur du demarreur a l aide d une clef plate de 19
-par dessous enlever la vis qui tiens l arriere du demarreur(elle se trouve en dessous du turbo et se trouve derriere les cables qui passent au dessus du
  demarreur)
-revenir au dessus et suivre la patte a l arriere du demarreur qui remonte en dessous du turbo et enlever la vis pour sortir une patte en forme de "s"(cette
 etape se fait au doigter :icon_redface)
-retourner en dessous et enlever l ecrou du bas qui tiens le demarreur
-le tapoter si necessaire pour le decoller
-sortir le demarreur par le dessus
-pour le remontage sens inverse....
j espere avoir été assez clair pour l explication
Hors ligne James3
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 10 2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira Phase 2 A Excellence MPL5372M9756
« Réponse #7 le: 13 novembre 2013 à 09:24:46 »
Perso j'ai mis 2 jours!! tout dépend de sa propre forme physique (déjà), de son outillage, de son local qui déterminent l'accessibilité. Dans mon cas je n'avais pas la connaissance initiale du montage et je suis allé à la découverte. Des vis sont c.. à atteindre telles celles du boitier cache câbles au dessus du démarreur, puis le boulon supérieur (diam 10) du dém. lui même. Enfin une fois désassemblé, le chmin d'extraction est à trouver entre 1/2 arbre cardan, échappement et bte vit. Il faut dire aussi que dans ce temps j'ai fait le démontage complet du démarreur lui même son nettoyage et remontage du lanceur très gommé (lubrifié au bisulfure de molybdène poudre) + une nuit ... de repos!!!
