03 novembre 2026 à 17:47:28
Auteur Sujet: [Eclairage] Feux de Stop (Résolu)  (Lu 2775 fois)
Hors ligne davidoye
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 1999
  • Motorisation: 1.8 / 16S
  • Véhicule: ASTRA G Centenaire Opel
« le: 24 octobre 2013 à 17:47:14 »
Bonsoir à tous,
je viens de nouveau vers vous mais pour ce coup, au sujet d'un problème électrique.
De jour (phares éteints) : lorsque je freine, mes feux de stop s'allument ainsi que mes PHARES ...
De nuit (feux allumés : code ou route) : mes feux de stop sont constamment allumés...
Tous les fusibles sont OK. J'ai par contre le feu anti-brouillard gauche avec ampoule HS, mais sinon rien de spécial au niveau électrique.
Auriez-vous une idée pour recouvrer le fonctionnement normal ?
Merci à vous
Re : [Eclairage] Feux de Stop
« Réponse #1 le: 24 octobre 2013 à 18:03:52 »
 :coucou,
ton ampoule grillée fait faut contact d'où le disfonctionnement  :bah
« Réponse #2 le: 24 octobre 2013 à 19:41:12 »
oui et aussi oxydation des platines de feux arrière
Hors ligne davidoye
« Réponse #3 le: 24 octobre 2013 à 22:12:33 »
Je vais voir ça demain :
enlever l'ampoule défectueuse.
Mais la platine ? Les blocs ampoules AR ? Je vois pas ce dont vous parlez pour cette pièce.
« Réponse #4 le: 24 octobre 2013 à 22:15:25 »
les platines se sont là où il y a les ampoules
Hors ligne davidoye
« Réponse #5 le: 27 octobre 2013 à 14:22:49 »
 :up1
En premier lieu voilou ce que j'ai fait hier matin :
- enlever le fusible F12 qui correspond aux anti-brouillard. Je constate que le défaut est toujours présent, j'en conclu donc que l'ampoule du feu anti-brouillard avt gauche HS ni est pour rien,
- je démonte les blocs des feux AR gauche et droite : une ampoule (position + stop) AR Droit est HS, je change l'ampoule, je "gratte" les connecteurs (en passant, les platines sont propres), je remonte tout est là...
Le défaut n'existe plus !
C'était donc l'une des deux platines, et vraisemblablement j'opterai pour l'ampoule HS du feu AR Droit qui devait faire court-circuit, mais je trouve cela en tantinet curieux tout de même.
Merci à tous.
« Réponse #6 le: 27 octobre 2013 à 14:24:58 »
 :bien  je passe le topic en résolu  :jap
