23 octobre 2026 à 05:59:57
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Probleme pulseur d air  (Lu 2991 fois)
Hors ligne wilgates
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2005
  • Motorisation: GO
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 22 octobre 2013 à 15:31:38 »
je possède une opel astra de 2005 1.7 cdti, depuis une semaine je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle du véhicule. Toutes commandes fonctionnent, seules la climatisation et le sélectionneur de vitesse du pulseur ne fonctionne pas.
J'ai juste regardé le fusible du circuit de ventilation a l’arrière du véhicule, il est OK.
Pouvez m'aider a diagnostiquer et a reparer cette panne.
Merci.
Wilgates
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Probleme pulseur d air
« Réponse #1 le: 22 octobre 2013 à 16:54:39 »
Hors ligne wilgates
  • Motorisation: GO
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 22 octobre 2013 à 17:11:18 »
Merci de m'aider dans cette petite galere, cependant, j ai lu ce sujet et malheureusement, je n'ai pas de ventilation meme a l 'arret. Deplus, il semblerait que cela concerne une clim auto, pour ma part c est une clim manuel. Est ce que cette piece peut etre la cause du dysfonctionnment ?
« Réponse #3 le: 22 octobre 2013 à 17:38:29 »
regarde si elle est présente,  sinon fusibles, connectique ou ventilo HS
