02 novembre 2026 à 02:28:23
Auteur Sujet: [Corsa D 1.4i] Problème ventilation  (Lu 10722 fois)
Hors ligne Tony76550
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/04/2008
  • Motorisation: 1l4 90 ch
  • Véhicule: opel corsa enjoy twinport
« le: 21 octobre 2013 à 15:49:41 »
Bonjours j'ai un petit soucis sur mon Opel corsa 1l4 enjoy twinport j'ai ma ventilation qui ne fonctionne plus et fonctionner uniquement sur le niveau 4 mais la plus rien et quand j'appuis fort sur la petite vis derrière la bag sa fonctionne c'est la petite vis en dessous le moteur de ventilation je suis perdu merci beaucoup
Re : [Corsa D 1.4i] Problème ventilation
« Réponse #1 le: 22 octobre 2013 à 13:00:17 »
 :up
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #2 le: 23 novembre 2013 à 12:39:51 »
Bonjour, ton problème est il résolu? j'ai le même symptôme sur la corsa de ma femme. :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
Hors ligne Dam56
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 mai 1997
  • Motorisation: 1400 16v 90ch
  • Véhicule: Tigra
« Réponse #3 le: 26 janvier 2014 à 17:30:29 »
Bonjour j'ai le même problème avec ma tigra 1.4 90ch année 97, la ventilation ne fonctionne que sur 4, quand je met sur 1,2,3 elle ne fonctionne pas, ce qui est fort dérangent car sur 4 elle va bien trop fort.
Quelqu'un aurait une idée d'ou sa viens svp ? J'ai voulut démonter le tableau de commande mais je ne comprend pas comment le démonter je ne vois aucune vis à enlever pour arriver a le démonter du tableau de bord.
« Réponse #4 le: 26 janvier 2014 à 19:19:18 »
Hors ligne Dam56
  • Véhicule: Tigra
« Réponse #5 le: 30 janvier 2014 à 16:47:08 »
Bonjour, oui c'est bien sa, mais moi c'est le modéle avec climatisation.
J'ai démonter le tableau de commande et remplacer la commande et sa ne viens pas de là.
Je suis un peu perdu quelqu'un aurait une idée d'où sa pourrais venir svp ?  :huh
Hors ligne XPaY78
  • Date de 1ère mise en circulation: 2008 / 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTi 90cv COSMO / 2.2 CTDi SPORT
  • Véhicule: CORSA D / HONDA CIVIC
« Réponse #6 le: 30 janvier 2014 à 18:10:19 »
J'avais eu un cas similaire sur mon ancienne BMW et c’était la "résistance" de clim qui etait HS.
Hors ligne Dam56
  • Véhicule: Tigra
« Réponse #7 le: 31 janvier 2014 à 21:47:18 »
Ah donc la clim et la ventilation sont ensemble ?  merci je vais regarder a la résistance
Hors ligne ajmjean
« Réponse #8 le: 01 février 2014 à 09:22:40 »
Même problème sur la corsa 1.3 de ma femme, la connexion se situe sous la boite à gants  j'ai tapé dessus ça refonctionne  sinon il faut démonter la boite à gants et nettoyer :coucou
