03 novembre 2026 à 19:12:06
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Code ecn 140007 et 50074  (Lu 4441 fois)
Hors ligne alain hamacher
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/06/2006
  • Motorisation: 17 cdti
  • Véhicule: A-H/SW
« le: 14 octobre 2013 à 18:23:22 »
 Bonjour, mon véhicule me signal 2 codes  ecn lorsque je fais le test frein +accélérateur: le 140007 et le 50074
pourriez -vous s'il vous plait m'interpréter ce qu'ils signifient.
Merci et bonne journée.
Alain
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
  • Véhicule: A-H/SW
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Code ecn 140007 et 50074
« Réponse #2 le: 15 octobre 2013 à 17:56:58 »
Merci Monsieur, cette soupape est -elle facilement démontable ? . Je veux dire par là que cela peut-il ce faire sans passer par le garagiste?
« Réponse #3 le: 15 octobre 2013 à 18:28:05 »
bonsoir
http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d3c6e28d72e8b225c67ba8af16c2dc0a.jpg
pour ce modele c est la piece 6 tres facile a faire vis tres accessible
http://www.dragtimes.com/img-videos-large/VAUXHALL-ASTRA-1-7-CDTI-2007-ENGINE-CODE-Z17DTH-RUNNING--v-Zw-9puvuqDw.jpg
pour ce modele si tu n est pas bricoleur abandonne tres chiant a faire
« Réponse #4 le: 15 octobre 2013 à 18:39:00 »
si c'est la 6 il y a même un tuto  :whistling
  • Véhicule: A-H/SW
« Réponse #5 le: 16 octobre 2013 à 18:21:13 »
Bonjour et merci pour les infos , pour mon modèle ce sera le plus compliqué mais ,c'est par grave ,j'ai des mains en or. C'est pas moi qui le dit  :ave2
  • Véhicule: A-H/SW
« Réponse #6 le: 21 octobre 2013 à 18:35:06 »
Bonjour, la semaine dernière j'ai eu des suggestions de votre part pour les indications des codes ecn que j'avais sur mon véhicule et je vous en remercie. J'ai donc démonter la soupape de redirections des gaz  afin de la nettoyer, voir la dégripper, mais celle -ci fonctionne très bien et donc je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autre piste de solution à mon problème?
