06 juin 2024 à 14:55:02
Auteur Sujet: [ ASTRA G 2.0 dti 100 ] Problème de préchauffage (résolu)  (Lu 2507 fois)
Hors ligne niesthomas
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/03/2004
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 14 octobre 2013 à 17:15:56 »
je vous explique mon cas, à froid elle à du mal a démarrer ( après l'avoir démarrer, le voyant clé a molette s'allume et s’éteint 2 minutes après mais il n'y à pas de code erreur ) et à chaud elle démare au quart de tour ( pas de voyant clé a molette )
Le voyant de préchauffage s'allume, les bougies sont neuve. J'ai fais le test en démontant une bougie en la laissant branché et mis à la masse puis j'ai mis le contact et je me suis aperçu que les bougies ne chauffe pas...
Quel pourrais être le problème ?
Je vous remercie d'avance!
Cordialement
Re : [ ASTRA G 2.0 dti 100 ] Problème de préchauffage
« Réponse #1 le: 14 octobre 2013 à 17:41:42 »
cela peut venir du relais de préchauffage
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 14 octobre 2013 à 18:02:00 »
c'est le relais avec les ailettes à côté de la batterie ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 14 octobre 2013 à 18:08:06 »
bonjour,pas de prechauffage lors de temperature positive
Re : Re : [ ASTRA G 2.0 dti 100 ] Problème de préchauffage
« Réponse #4 le: 14 octobre 2013 à 18:50:30 »
Oui, c'est çà.
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #5 le: 14 octobre 2013 à 19:19:04 »
Si le voyant de préchauffage s'allume, c'est que les bougies devrait préchauffer non? même avec des températures négative elles ne chauffait pas.
« Réponse #6 le: 14 octobre 2013 à 19:26:55 »
dans ce cas la il y a de forte chance que ce soit le boitier prechauffage
« Réponse #7 le: 14 octobre 2013 à 20:49:48 »
oui pour le boitier
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #8 le: 17 octobre 2013 à 23:04:24 »
Le boitier de préchauffage à été remplacé: c'est ok !
Merci à vous
