03 novembre 2026 à 09:46:16
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Batterie se décharge pendant la nuit  (Lu 4743 fois)
Hors ligne charlot
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa C
« le: 12 octobre 2013 à 22:56:36 »
Me voici avec un nouveau problème, ma batterie se décharge pendant la nuit, je redémarre ma voiture avec des câbles et pendant toute la journée elle démarre sans problème mais le soir arrivé impossible de la faire démarrer l'alternateur est bon qu'elle peut être le problème de plus j'ai débranché toute ma musique.
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Batterie se décharge pendant la nuit
« Réponse #1 le: 13 octobre 2013 à 00:13:30 »
surement quelque chose qui te bouffe le jus, masse ou autre. j'avais aussi ce problème, moi ça venait d'une diode de foutue et qui faisait masse avec la caisse.
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #2 le: 13 octobre 2013 à 00:25:17 »
regarder dans le pare-soleil si les lampes du miroir de courtoisie ne restent pas allumer. j'ai eu la batterie vide pour cet raison.
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
Re : Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Batterie se décharge pendant la nuit
« Réponse #3 le: 13 octobre 2013 à 02:01:03 »
Merci pour ta réponse j'ai débranché la batterie et quand je rebranche la batterie j'entends comme une sorte de relais qui se met en route mais le declique se fait pas trop loin de la batterie
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #4 le: 13 octobre 2013 à 02:02:07 »
Merci pour ta réponse je n'ai pas cette option pour mes pares soleil
