06 juin 2024 à 17:27:48
Monospaces
Meriva A
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Meriva A 1.7 Cdti] Problème de démarrage à froid cale et code défaut 0380
Pages: [
Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Problème de démarrage à froid cale et code défaut 0380 (Lu 3563 fois)
seb57
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
Motorisation: 1.7 CDTI
Véhicule: Opel meriva A
le:
12 octobre 2013 à 14:49:18 »
BONJOUR,
est ce que quelqu'un pourrait me définir le code défaut 0380 svp,
merci a tous et bonne journée
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: corsa 1.3 ecoflex zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v série limité Toyota Yaris
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Problème de démarrage à froid cale et code défaut 0380
Réponse #1 le:
12 octobre 2013 à 15:26:20 »
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,calculateur de gestion moteur
seb57
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
12 octobre 2013 à 16:31:36 »
merci,il ce trouve ou le circuit A?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Réponse #3 le:
12 octobre 2013 à 16:48:11 »
généralement une ou plusieurs bougies HS, contrôle les toutes
seb57
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
12 octobre 2013 à 19:55:41 »
je ne comprend pas car mes bougie on etait changer recemment,par contre je vien de m'apercevoir que un de mes maxi fusible qui se trouve dans le compartiment auvent a une couleur cuivré comparé au 7 autre,celui qui a la couleur cuivré et justement pour le préchauffage moteur donc je pense que je vais le changer pour voir,car pour moi il et grillé
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
12 octobre 2013 à 19:58:26 »
possible teste le
seb57
Sans permis
Pays:
Réponse #6 le:
12 octobre 2013 à 22:37:01 »
comment je peux faire pour testé un fusible?
Pages: [
Monospaces
Meriva A
(Modérateur:
FANTOME91
