03 novembre 2026 à 21:19:59
Auteur Sujet: [Astra G 1.4i ] Problème jauge d'essence / essuie glace arr et degivrage  (Lu 2602 fois)
Hors ligne bodastra
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/02/1998
  • Motorisation: 1.4l 16v
  • Véhicule: astra g
Bonjour à tous
J'ai une astra g essence de 99 j'ai eu un problème de démarrage y a quelques temps et problème résolu problème de relais mais depuis j'ai plus le niveau de carburant ( l'aiguille ne bouge plus) ensuite j'ai plus d'essuie glace arr et plus de dégivrage . J'ai essayer de bouger le flotteur mais rien après tout vient de l'arrière du véhicule . Il doit y avoir un court circuit car quand j'appuie sur le bouton de dégivrage je n'ai plus de clignotant donc obliger de couper le moteur puis de le renclencher et les cligno remarche. Je suis perdu si quelqu'un peut m'éclairer svp merci .
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour, regarde si tu n a pas de fil coupé dans le manchon du hayon
Hors ligne bodastra
  • Véhicule: astra g
Ok j'ai pas pensé au câble en haut je n'ai regardé qu'en dessous. Mc
Hors ligne bodastra
  • Véhicule: astra g
j'ai regardé les fils du hayon tout est bon par contre est ce que quelqu'un sait si il y a un relais qui commande ces problemes ensembles ou alors il peut y avoir un probleme de masse quelque part ??? car pour moi sa vient du boitier de relais au moteur mais l'electricité et moi sa fait 2...merci de me guider apres le probleme ne m'empeche pas de rouler mais sans jauge sa d'aille un peu .merci
