03 novembre 2026 à 09:47:51
Auteur Sujet: [Résolu] Probleme climatisation corsa C 1.3 cdti  (Lu 6611 fois)
Hors ligne charlot
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa C
« le: 10 octobre 2013 à 22:59:38 »
Je suis en possession d'une corsa c 1.3 cdti phase 2 année 2004. depuis quelque temps ma climatisation a un problème soit elle fonctionne quand elle veut et s'arrête quelque minute après ou elle ne fonctionne que quand je suis dans les côtes. Je pensais que mon système de gaz etait vide mais un professionnel a vérifié et mon système est chargé à fond. Quel peut-être la panne, aidez-moi s'il vous plaît.
Re : Probleme climatisation corsa C 1.3 cdti
« Réponse #1 le: 10 octobre 2013 à 23:24:38 »
Ton pro c'est Opel ou autre , plusieurs causes
Embrayage clim qui deconne
Capteur pression gaz
Commande  clim
Un vrais diag de ta clim s'impose
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
Re : Re : Probleme climatisation corsa C 1.3 cdti
« Réponse #2 le: 11 octobre 2013 à 00:33:46 »
Commande  clim
Merci pour ta réponse aussi rapide, ma clim est recharge au max, j'entends souvent parlé de relais de pressostat mais ou se trouve t-il?
« Réponse #3 le: 11 octobre 2013 à 07:55:22 »
La quantité de gaz, est au  max mais combien y a t il ?
Pour pressotat, il doit pas être loin du condenseur
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #4 le: 11 octobre 2013 à 13:42:53 »
Je ne sais plus trop je vais demander a mon pote mais peut-tu me dire ou se trouve le relais du compresseur, le relais du boitier de commande clim et le pressostat s'il te plaît.
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #5 le: 12 octobre 2013 à 00:27:36 »
C'était un faux contacte sur le pressostat mon problème est réglé merci à tous :bien
Re : [Résolu] Probleme climatisation corsa C 1.3 cdti
« Réponse #6 le: 12 octobre 2013 à 07:27:34 »
Merci du retour  :bien
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
Re : Re : [Résolu] Probleme climatisation corsa C 1.3 cdti
« Réponse #7 le: 12 octobre 2013 à 23:13:59 »
C un super forum d'entraide merci
